вот грешу на насос
Не спеши.
Есть два варианта, либо по отдельности, либо в совокупности.
1. Слабая циркуляция, насос не подает в холодильник достаточного количества воды. В этом случае вода на выходе из теплого пола достаточно холодная ( 30 - 40 градусов), но ее поток мал для полной конденсации и охлаждения самогона. В этом случае более производительный насос может помочь.
2. Недостаточный отбор тепла в системе теплого пола. В этом случае поток воды достаточный, но она не успевает охладиться в контуре пола и возвращается в холодильник слишком горячей (40-50 г.радусов). В этом случае замена насоса не поможет. Вода течёт быстрее, чем успевает охладиться.
То есть запусти перегонку и оцени температуру на входе в холодильник. Если вода тепленькая, а не горячая, насос менять есть смысл, может помочь. Если горячая - менять насос нет смысла.
Но даже если вода выходит из пола не горячей, замена насоса может и не помочь.
Если СЕЙЧАС не хватает производительности насоса, то после его замены может не хватить отбора тепла. Тогда нужно открывать окна, устраивать сквозняк, или подключать дополнительные площади отопления.
Если комната имеет размер 6х6 метров, то она способна отобрать в среднем 3-3,5 киловатта только в достаточно суровый мороз. Сейчас - только непродолжительное время.
