Автор Тема: Ректификация без автоматики  (Прочитано 28505 раз)
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Лучше бы гильзу для термометра сделал сбоку...ИМХО
Оффлайн olsergeyАвтор темы
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 15
а есть ли смысл засирать деф брагой?
Сознательно иду на такой шаг. Ибо меньше запчастей (в квартире не разгонишься). Для этого планировалось делать дефлегматор быстроразборным - вытащил димрот их ДФ и промыл. Как - пока еще не придумал до конца: можно попробовать поискать стаканчик медный (типа заглушки внутр диам 50 и высотой такой же или меньше), в него впаять гильзу термометра, выводы димрота, ТСА и одевать это сверху или сделать силиконовую пробку и тудой вставить все трубочки...  Идеи приветствуются.  :)
добавлено: 28-03-2014, 15:12:48
Если радиодетальки припаять я как-нить припаяю, то трубочку медную к нержавейке - пока еще ни разу не пробовал и "чот я очкую"  :). Потому старался как можно меньше дырявить, чтобы меньше паять нержавейку. А в чем выигрыш от трубки термометра сбоку?
добавлено: 28-03-2014, 15:14:23
Насадка 3,5*3,5 *10!!!
Спасибо за совет. А это как? Или подразумевалась насадка 3,5 (диам) х 3,5 (высота) х 10 (десятигранка)?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
С недавних пор перестал делать там термометр. Смысла его в дэфе не вижу. (может я ошибаюсь , поправьте)  Зато колонны снабдил датчиком сверху.
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 15
А ТCА где? Или просто не нарисовал?
Не нарисовал, но про ТСА не забыл.  :) Я еще думаю как лучше сделать эту крышку. Нужно чтобы была легкосъемная - чтобы после браги можно было сполоснуть внутренности.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Да не дэф засерается, а насадка, независимо какая, СПН или мочалки. А их помыть проблематично! >:(
вооще без проблем, только надо иметь ортофосфорную кислоту. Облуживаешь детали и паяются они аж бегом. Нержу обрабатываешь ортофосфоркой...но я имел ввиду возле дефа или на дэфе, засверлиться и впаять кусочек трубки нержовой. Так как там вариант с наружным креплением DSки не прокатит...
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Ну а если очень хочется? :D :D :D
У меня там никогда и не было датчика :)
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 15
А как же дельту смотреть? Я думал в 20 см от низа царги один датчик и в дефе второй и узел отбора проектировался так, чтобы можно было гильзу опустить под него. На сколько я понял, по температуре в дефе (под димротом)  можно даже смотреть чего конденсируешь, если поправку на атмосферное давление знаешь как сделать.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Я её смотрю в точках 20 и 70 см от низа!
добавлено: 28-03-2014, 15:24:31
Тогда можно 2 поставить! :D :D :D
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 15
Извиняюсь, но то не я так сказал про Деф, а коллега 101001 - я отбивался :). Я специально делал деф съемным, чтобы использовать для дистиляции - в нем насадки не планировалось..
По поводу трубок нержовых как гильз для термометра - как по мне уж очень они термоинертны, если можно так выразиться. Я почитал, тут народ датчики первые ставит в самом низу колонны, как я понимаю, чтобы хвосты не пропустить. Медь поинформативней будет в этом плане, на мой взгляд и термотер быстрее покажет изменение температуры, чем на нерже.
Кстати вопросик возник: в системах отопления, когда ставят датчик в гильзе, гильзу заполняют жидкостью (чтобы исключить воздушную прослойку и некорректные показания датчика). А как быть с датчиками из комплекта с ИРТ? Как вы поступаете, чтобы датчик показывал как можно более корректную температуру кончика гильзы (участка где измеряете температуру)?
« Последнее редактирование: 28-03-2014, 15:32:16 от olsergey »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
olsergey, показать фотографию?  :D :D :D
Какую дельту? Тебе главное, что бы в нижнем термометре,(тот что в 20см от низа) не было подъема Т*С, более чем на 0,1*С ;)
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
olsergey, я говорю, за ту насадку, что будет в колонне. Или ты ее будешь высыпать перед дистилляцией? :o
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 15
Я хоть и новенький, но по совету бывалых старательно изучаю мат.часть.  ;) Когда буду ректифицировать - она будет в царге. Когда буду дистиллировать - царга с насадкой не используется, только ДФ.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
То есть, насколько я понял, у тебя насадочной части будет всего то около метра? Или я неправильно что то понял?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Это тебе посоветовали бывалые?  :o :o :o
