Наверное нужно гнать на пустой трубе - там давления ноль!
Ну в ноль это слишком, а вот 30мм ртути или 8мм, разница есть.
Ребята, вы что? Какой ноль? Кто-то собрался ректифицировать при вакууме?
Разница между 8 и 30 при нормальном атмосферном давлении - это 768 и 790 мм.рт.ст.абсолютного давления. Разница составляет 3%.
Когда мы измеряем избыточное давление в кубе, то говорим о перепаде давления, которое поток пара создает при движении по трубе и по всем препятствиям, которые встречает по пути от куба до дефлегматора. Какое именно оно будет - не важно. Важно, чтобы поток пара был максимально возможным, при котором еще обеспечивается беспрепятственный возврат флегмы в куб без задержек.
Важно еще чтобы самой большой проблемой на пути пара была именно насадка, а не узел слива флегмы в куб из насадки или в насажку из дефлегматора. Другими словами, насадка должна работать так, чтобы даже небольшое увеличение нагрева (читай - скорости пара) вызывало задержку флегмы в насадке, ее подвисание, и связанный с ним резкий и неудержимый рост кубового давления.
Какое при этом создастся в кубе давление не имеет решающего значения. Это детали, это особенности каждой отдельно взятой колонны.
Именно такой, предзахлебный режим работы насадки, обеспечивает максимальное разделение. Споры и эксперименты ведуться давно. Для себя я поставил в них точку несколько лет назад. Последние по моей информации эксперименты проводил Димассик, пытаясь отбирать головы при пониженной нагрузке колонны/скорости пара/давлении в кубе. По его словам, этот эксперимент дал результат. Отрицательный.
Усредненные ланные таковы.
Оптимальный режим работы травленой СПН 3.5 от Диоги4 - это 90-95 ватт нагрева на каждый квадратный сантиметр попересного сечения насадочной части. Конкретное индивидуальное значение зависит от степени теплоизоляции куба и колонны.
При идеальной теплоизоляции колонны эта мощность не зависит от высоты насадочной части. При плохой теплоизоляции с ростом высоты мощность приходится снижать.
В таком режиме в насадочной части создается давление в миллиметрах водяного столба, равное примерно 1/5 от высоты насадочной части. Примерно потому, что у каждого свои узлы слива флегмы в насадку и в куб,которые дают разные слагаемые в общую сумму перепада давления...
При этом удержание флегмы в насадке составляет около 150 мл на дм3 и примерно равно объему проволоки в насадке.
Давайте расставим точки над i
Выйди на Сергея, он дока в этом деле
Сергей посоветовал Димассику отбирать головы при восьми. О результатах Димассик рассказывал.
Сергей не доводит насадку до реально предзахлебного режима, и его кривая нагрузки находится в той зоне разделения, где снижениескорости пара незначительно увеличивает разделение. В предзахлебном режиме разделение в 1.5-2 раза выше.
Это распространенная болезнь. Если снижение нагрева и кубового давления приводит к лучшему разделению, это явный признак того, что захлеб начинается не в насадке, а внизу или вверху колонны. При этом сама насадка недогружена и работает с недостаточным разделением.
