Автор Тема: Холодильник Либиха с пассивным воздушным охлаждением  (Прочитано 1973 раз)
Оффлайн ЕгорАвтор темы
  • -Отправлено: 5
  • -Получено: 130
  • Адис-Абеба
Привет, коллеги !
Давно была идея - пассивное воздушное охлаждение холодильника.
Именно ПАССИВНОЕ .
Чтобы при дистиляции , при комнатной температуре держать не более 60 С .
В первую очередь интересно на сколько в принципе возможно ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ?
Какова может быть сумарная площадь радиаторов
        (сам я не тепловик , даже прикинуть не могу ) ?
Идея не нова , давно продается , но там все принудительное охлаждение.
« Последнее редактирование: 24-05-2014, 12:42:53 от Егор »
  • -Получено: 13441
Есть примерная формула теплоотдачи металлической трубы с естественной конвекцией, без обдува. 10 ватт с квадратного метра на каждый градус перепада температур между трубой и воздухом.
Если на входе будет пар с температурой 90°, на выходе самогон с температурой 60°, а температура воздуха 20°, то средний перепад температур 55°.
Чтобы такая труба отдала один киловатт (одна конфорка плиты), она должна иметь площадь поверхности 1000 / 10 / 55 = около двух квадратных метров.
Такую площадь имеет труба диаметром 100 мм длиной 6-7 метров.
Способ расчета очень приблизительный, но порядок цифр увидеть можно.
  • -Получено: 13441
Обдув существенно увеличивает воздушный теплообмен. Вот пример из моей собственной практики. На фото - два радиатора для охлаждения симистора, через который идет ток 20 ампер (тепловыделение порядка 30 ватт).
На заднем плане - огромный алюминиевый радиатор естественного охлаждения, на переднем - маленькие радиаторы с маленьким кулером диаметром 40 мм.
В жаркие дни большой радиатор нагревается до 70 градусов, при температуре воздуха выше 30 градусов случается, что симистор начинает глючить.
На радиаторе с обдувом в самую сильную жару симистор не нагревается выше 40-50 градусов.
« Последнее редактирование: 24-05-2014, 12:58:02 от Игорь »
  • -Отправлено: 5
  • -Получено: 130
  • Адис-Абеба
 -Такую площадь имеет труба диаметром 100 мм длиной 6-7 метров.
Т.е . в случае с радиатором эту площадь делим на 2 ( так как в воздухе находиться весь радиатор ) ?
Игорь , рассматриваем ТОЛЬКО ПАССИВНЫ ВАРИАНТ !!!!
  • -Получено: 13441
Для радиатора нужно учитывать всю площадь поверхности.
Идея пассивного водяного охлаждения не имеет перспективы уже при мощности в сотни ватт, то есть при потоке продукта в пару сотем миллилитров в час. Все равно нужно будет дополнительное доохлаждение. Вспомни аламбик. Какого бы размера ни была "шея", змеевик в ведре с водой все равно нужен.
  • -Отправлено: 5
  • -Получено: 130
  • Адис-Абеба
по ходу да. да и вещь громоздкая и трудоемкая получаеться .если пластина радиатора 40 мм ,
то на 1м2 таких пластин 625 как минимум нужно ....  :) :)
