Автор Тема: Запахи ректификата  (Прочитано 9263 раз)
Оффлайн ЕгорокАвтор темы
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
Коллеги вопрос на засыпку!В РК вместо сетки Панченко вставлены обыкновенные мочалки из нержи сталь ss410,проваренные в кипятке в течении получаса
. На выходе получился продукт со стойким запахом металла.Что не так и как избавиться от запаха?Помогите!!! :'(
  • -Получено: 13441
Какая конструкция дефлегматора использовалась?
При каком флегмовом числе велась ректификация?
Запах металла появляется обычно при отсутствии возврата флегмы, когда идет не ректификация, а пропаривание насадочной части. Микро-, наночастицы металла отрываются от металла, но они тяжелы и при ощутимом возврате флегмы полностью смываются в куб и не попадают в продукт.
Если дефлегмации и возврата флегмы нет, смытые частицы металла задуваются потоком пара в отбор и в продукте появляется металлический привкус.
Складывается апечатление, что ты называешь ректификацией процесс, очень от неё далекий.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Скорее всего марка стали, из которой изготовлены мочалки, не соответствует заявленой. Это раз. Второе: из чего сделан куб? Третье: из чего сделана сама РК, дефлегматор, трубки холодильника, паровые трубки?
  • -Получено: 13441
Гог-Магог, соединения металлов со спиртом и его сателлитами нелетучи, они никак не могут при нормальной ректификации попасть с насадки  в продукт независимо от марки металла. Точно так-же не переходят в пар отдельные молекулы металла. Единственный путь попадания металлического вкуса в продукте - это брызгоунос, когда скорость пара запредельна, а возврата флегмы нет. Но этот процесс нельзя назвать ректификацией.
Судя по вопросам коллеги о том, как сделать колонну, которая позволит получить спирт 85%, он либо совсем не в курсе процесса, либо просто издевается.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Игорь, ты наверное, прав: то, что Егорок называет РК, вовсе не РК, а просто в лучшем случае недоколонна. В таком случае она выдает дистиллят с присущими ему запахами, обусловленными факторами приготовления браги: вода, сырье, дрожжи, посуда, температура. И получилось так, что запах "металла" превуалирует. Кстати, нашел в И-нете немало фактов, когда именно вода являлась причиной металлического запаха и привкуса в дистилляте.
  • -Получено: 13441
Но в любом случае, это не металлы или их соединения, принесенные паром при дистилляции или ректификации, а либо проскочившие вследствие брызгопереноса, либо смытые с внутренней поверхности холодильника при конденсации, либо привнесенные водой при разбавлении.
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
Колонна и дистиллятор все из меди,куб ал. бидон,шланги силиконовые.Колонна сделана по проекту Оскара с русского сайта.
  • -Получено: 13441
Любое оборудование, любой инструмент можно использовать по разному. От режима использования результат зависит не меньше, чем от используемого оборудования.
Какое флегмовое число было и этой ректификации?
Какой диаметр насадочной части и какая была подводимая мощность?
Если холодильник медный, металлический вкус может быть и от него.Через сщтню-другую литров холодильник покроется "смолой" и запах пройдет. Но время от времени будут вылетать черные кусочки.
Оскара на ХД нашел.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=19854
Он забанен и у него всего 3 сообщения. Колонны его конструкции не увидел.
« Последнее редактирование: 03-06-2014, 13:36:05 от Игорь »
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Оскара на ХД нашел.
Может он Gogizz имел ввиду?
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Егорок,
Привет. Если колонна клюшка  по мотивам  Gogizz с ХД  то у меня такая же(пока не доделал новую из 50,8 нержи) и вкуса металла нет .
Где то ты накосячил :
1. какой применял припой ?
2. какую применял медь ?
3. моеш лимонкой перед использованием ?
4.какие мочалки ?
5. может бидон дает привкус ?
« Последнее редактирование: 03-06-2014, 18:18:00 от vitallicheg »
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 0
Да у меня такая колонна.Припой с серебром.Гнал до этого без мочалок все было хорошо.На мочалках написано нержавейка SS410. Сделал царгу 1,2м набил этими мочалками вошло 12 штук. Колонна и дистиллятор с 35 медной трубы.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
А что ты гнал без насадок ?
В моей колонне такие как на фото. Но уже заипало этих 600мл в час причем сомнительного качества поэтому
 СПН 3,5 от Диогена куплена ,колонна 50,8 и Куб 50л на стадии завершения
« Последнее редактирование: 03-06-2014, 19:06:46 от vitallicheg »
Оффлайн Farit
  • -Получено: 1
 Егорок! При втором перегоне, запахи и вкусы будут поменьше, а на третьем перегоне и далее запахи и вкусы железа исчезнут.
 Проверено на своем опыте.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Farit,
Так надо все же узнать что он перегонял если СЕМ то нафиг мочалки , а если спирт то врятли  дополнительный перегон поможет устранить запах-привкус металла.
        мое ИМХО.
  • -Получено: 13441
Егорок,  ты ответил бы на простые вопросы про мощность и диаметр трубы.
Ибо если у тебя на квадратный миллиметр внутреннего сечени приходится больше одного ватта мощности, то флегма не стекает в куб, а пар выдувает ее в отбор.  она успевает до этого помыть техническую, а не пищевую, 410-ю нержваейку мочалок.
И про дефлегмацию ты так ничего и не ответил. Откуда берется флегма, омывающая мочалки? Какая часть пара превращается в флегму идет на мочалки, а какая попадает в отбор? Чтобы процесс мог называться ректификацией, минимум 2/3 пара должно превращаться в флегму и уходить на мочалки, и только 1/3 попадать в отбор. Это минимум для колонны с парой десятков ступеней разделения.  А у тебя как?
По поводу эффекта от следующих перегонок.
Если они будут вестись с запредельной мощностью, если при них флегма снова будет выдуваться паром с мочалок в отбор, каждая последующая перегонка будет усиливать металлический привкус.
