Устанавливаем разъемы электромагнитных клапанов | Обсуждение, вопросы и ответы здесь.
| Понадобятся два двухконтактных гнезда и один маленький тумблер на два положения, разноцветный монтажный провод сечением 0.25 мм, термоусадка и обжимные наконечники. Нарезаем монтажный провод - два черных по 10 см и один - 20 см (на фото его нет), красный и зеленый - по 25 см и желтый - 30 см, и зеленый 7 см. Разумеется, цвета монтажного провода значения не имеют, но так понятней какой куда пойдет. Маленький тумблер - это такой, который пройдет сквозь гайку разъема. Можно импользовать тумблер на три положения, разница -в комментариях к последнему фото. |
Подпаиваем провода к тумблеру. К среднему - 7-сантиметровый зеленый, к крайним - 25-сантиметровые зеленый и красный. |
| Изолируем контакты кусочками термоусадки, еще одним отрезком термоусадки фиксируем провода между собой. |
| Припаиваем второй край короткого зеленого провода к одному из контактов разъема. Гайку с разъема надо открутить, а на короткий провод перед пайкой одеть кусочек термоусадки (после пайки уже не оденешь). Ко второму контакту этого гнезда припаиваем 10-сантиметровый черный провод. |
| Изолируем контакты термоусадкой, ко второму гнезду подпаиваем длинный желтый и короткий черный провода, изолируем контакты. |
| С левой стороны монтажной коробки наружной установки VIKO на 8 автоматов размечаем три отверстия. Я размечаю их посредине рифленой зоны в шестом, десятом и рятнадцатом промежуткаж между ребрами, начиная снизу |
| Сверлим три отверстия диаметром 3-4 мм |
| Рассверливаем нижнее отверстие сверлом на 8 мм, два остальных - пером на 16 мм |
| В среднее отверстие вставляем снаружи провода и тумблер, ставим гнездо на место. |
| Нанизываем на провод гайку, продеваем сквозь гайку тумблер. |
| Рожковым ключем на 19 плотно, но без фанатизма закручиваем гайку разъема. С обратной стороны разъем можно придержать ключем на 14, или просто вставленной в разъем ответной частью. Гроверную гайку, идущую в комплекте гнезда, ставить не надо, она продавливает пластик. |
Изнутри вставляем тумблер в малое отверстие. Красный провод должен оказаться снаружи. |
Снаружи зажимаем гайку. Без фанатизма, я уже сломал несколько тумблеров. Шайбы из комплекта тумлера не нужны |
Устанавливаем и крепим второе гнездо. |
Сплетаем провода, два черных провода от двух разъемов соединяем между собой. |
| прикручиваем и подпаиваем к ним 20-сантиметровый черный провод. |
Изолируем соединение термоусадкой. |
Скручиваем в жгут четыре длинных провода, подстригаем их до одного размера. |
| На желтый и зеленый провода одеваем и обжимаем наконечники. Я использую размер 0,25 см2. Обжимаю не специальным инструментом, а плоскогубцами. Плоский наконечник удобней вставлять в винтовые клеммы силовой платы. Краешки наконечников подрезаем до размера 5-6 мм. На черный и красный провода наконечники пока не ставим. |
| Теперь можно прилепить наклейки. Если будет тспользован тумблер на три положения, на наклейке нужно указать среднее положение - "выкл". Если при установке тумблера красный провод окажется снизу, то положения "вкл" и "авто" поменяются местами. |
