Питання не стільки у діаметрі різьби.як у розмірі самого тена той .що 2" має 4 ква і довжину 335мм,а 1.5" 4.5ква і довжину 240мм-відповідно потужність на одиницю площі тена значно більшу.як це вплине на якість продукту.якщо взагалі впине?
Сравни диаметры трубок и количество их оборотов. Мощность на каждый см2 трубки у обоих ТЭНов будет не больше 15 ватт. Если больше - не бери такой ТЭН.
Выбирая ТЭН, следи, чтобы его мощность была в 1,5 раза больше мощности предполагаемого нагрева. Тогда ты сможешь иметь заданный нагрев при падениях сетевого напряжения до 180 вольт. Брать ТЭН с запасом мощности не стоит - при симисторном управлении нагревом будет много помех. Могут начать звенеть автоматы и счетчики и у тебя, и у соседей, и на твоей фазе, и на соседних. Я как-то в селе перегонял вино. ав томаты гудели в двух сотнях домов. Но я отморозился и возмущался вместе со всеми
Выбора не было, иначе дали бы звиздюлей. Местный электрик так и не понял в чем дело. Успокоил всех тем, что этот гул приходит по высоковольтке и скоро пройдет.
добавлено: 11-02-2019, 09:26:30
вот, например, ТЭН-скрепка. 4,5 кВт длиной всего 18 см. 4 трубки по 15 см (отнял стартовый кусок без спирали), 4 по 12. Общая длина 104 см, периметр трубки Д9 = 2,8 мм. Площадь трубок 300 см2.
Умножаем на 15, получаем 4500. Все точно. Проверь и те ТЭНы, о которых ты писал. если они сделаны не в гараже на коленке, там тоже будет такое соотношение.
По поводу муфты на 2 дюйма. Максимальная мощность 1,5-дюймовых ТЭНов, которые я встречал - 6 кВт. если бОльшая мощность у тебя не предвидится, нет смысла варить двухдюймовую резьбу.
