Надо учитывать еще один момент. Чем ниже напряжение в сети, тем меньше греется провод, скажем, утюга, но тем сильнее греется провод ТЭНа ректификационной колонны
Автоматика поддерживает на ТЭНе стабильную мощность, поэтому если напряжение в сети не 220, а 180 вольт (в 1,22) раза меньше, то при одинаковой мощности ток в проводе будет в 1,22 раза больше. И во столько же раз будет больше тепловыделение на проводе.
А если в конкретных цифрах и четком напряжении 220 вольт... если ТЭН имеет мощность 3 кВт, то по проводам идет ток 13,6 ампер, а выделение тепла на каждом метре провода 2,5 квадрата составляет ...
I2R = 13,62x8,6х10-3 = 1,6 ватта.
3,2 ватт на каждый метр двухпроводного кабеля 2,5мм2. А для для полутора квадратов - уже ватт. При этом каждый метр кабеля 2,5 квадрата "ворует" четверть вольта сетевого напряжения, а полтора квадрата - почти пол вольта.
