Перегонка или ректификация закончена. Куб примерно наполовину заполнен кубовьім остатком, которьій надо отправить в канализацию. Это не самая интересная, но необходимая операция, и каждый, в зависимости от условий, делает это по своему. Кто-то, надрывая пуп, тянет куб к унитазу или мойке и переворачивает его, кто-то ставит рядом с кубом ведро и постепенно сливает остаток через нижний кран...
Некоторые имеют возможность слить остаток в канализацию самотеком, используя трапик или тройник на низко расположенном участке канализации, или просто льют в огород.
Если место слива расположено выше дна куба, продвинутые коллеги используют компрессор и выдавливают остаток давлением воздуха. А кто-то использует насосы от стиральных машин.
Именно на этом, последнем варианте, я и хочу остановиться, благо давно собирался, и вчера наконец-то сподобился сделать себе такой приспособление...
Предварительно пообщался со специалистами по ремонту стиралок и выяснил, что на сегодняшний день самым неубиваемым, самым модным насосом, который профессионалы чаще всего используют для замены вышедших и строя, являются насосы итальянской фирмы Askoll, и мне порекомендовали насос модели М231XP. Помимо умеренной стоимости, эти насосы долговечны, не боятся работы с кипятком и не портятся от непродолжительной работы на сухую.
Я погуглил и нашел такой насос
и в
продаже по 170 грн.
Осталось придумать как удобно и надежно подключить этот насос к кубу и направить поток в мойку или в унитаз...
Для подключения к кубу я использовал мое любимое соединение - американку. Неподвижную ее часть я прикрутил к сливному полдюймовому крану (можно просто использовать кран с американкой, особенно удобно угловой), а подвижную часть вкрутил в приемный патрубок насоса, использовав резиновый манжет и металлический хомут.
Для выпуска жидкости в унитаз я приобрел двухметровый сливной шланг от стиралки, и для удобства на его конце сделал жесткий бублик, чтобы шланг не убегал с точки слива. Наверное лучше использовать стандартный бублик от стиралок, но я такой в продаже не нашел, поэтому сделал горбатенький, но вполне функциональный самодельный.
Для подключения к розетке использовал двухметровый провод с вилкой на одном конце и двумя обжатыми наконечниками на другом (вилки на фото нет). Закрепил провод, пропустив его сквозь два отверстия в корпусе улитки насоса.
Работой насоса доволен. 30 литров кипятка из кега сливаются за секунды.
Затраты на устройство составили:
насос - 170 грн,
шланг - 25 грн,
американка - 28 (наверное можно найти дешевле),
два хомута - 10,
вилка, провод и обжимки - еще 12.
В сумме 245 грн.
Ну и пару часов времени на получение посылок, покупку деталей и сборку.
Могу рекомендовать такое сливное устройство. Весьма удобно.
Кому лень собирать самому, могу за долю малую оказать содействие. Готовое устройство будет стоить 300 грн. Длина шланга может быть любой. Каждый дополнительный метр (после двух) - это еще 10 грн.
Надо погонять такой насос в длительном режиме. Если выдержит, его смело можно использовать в системах автономного охлаждения.
