У меня шланг от стиралки 2 метра, подъем до уровня слива - сантиметров 50 от пола. Время слива не измерял, на глаз - секунд 20, может 30. При следующем сливе проверю.
Гонял насос вкруговую всю ночь. Насос не греется, поток воды не меняется.
У меня слив через шланг 1/2
Если это прозрачный цветной армированный шланг, но на горячей воде (барде) он может складываться и мешать потоку, а напора от циркуляционного насоса недостаточно чтобы его расправить.
Этим шлангам свойственно складываться и заламываться и без нагрева, поэтому использовать их можно только в напорных системах, где давление измеряется атмосферами.
В самотечных системах и системах, где напор не превышает одного-двух метров водяного столба, желательно использовать шланги, с неизменяемойгеометрией, которые не складываются.
