Тестирую целостную дистилляцию. Вопросы такие:
1)На какую длину надо помещать кубовый датчик в тэн ? Я чуть уплотнил провод фольгой, чтобы не болтался и вставил Т1 в самое начало трубки. Правильно или надо дальше ?
2)При какой темп. включается охлаждение на семистор ? 30 градусов ?
3)Датчик давления при этом режиме работы не отображается, как и 2-й экран ? Он как бы и не нужен особо, но если всё-равно включен, пусть бы показывал )
4)Режим дегазации установил на 60 градусов, 20 минут, и на 20% мощности (от 3кв) Всё включилось,
НО на основном экране показывало какие-то совсем малые значения ТН=
1.2 и около того. ?
Сейчас включился РАЗОГРЕВ_2, ТН стало показывать корректно ТН=77 и пошло вверх до 99.9%
Датчики потопа и перелива работают нормально. Сработала авария по датчику Т3 - включил воду))
Наверное подвешу к вилке включения охлаждения (220v) какой-нибудь звонок, по этому поводу.
Продолжаю тест.
добавлено: 16-08-2014, 07:45:43
5) При работе заметил, что показания мощности тэна "плавали". Показания снижалось до 80-85 (в настройках 99.9) Напряжение в сети скакало?
Окончание работы корректное.
6)Как поведёт себя система при кратковременном исчезновении сети? Начнёт процесс сначала или с точки остановки?
7)Если нажать на пульте зелёную кнопку слева вверху - на дисплее появляются букв ВР. Что это значит?
Ручная ректификация.
1)В каком режиме лучше откалибровать скорость отбора (полностью открытый клапан) для занесения этого параметра в настройки ?
