Голосование
заинтересованы ли вы в продолжении публикаций в этой теме?
Да
12 (75%)
Нет
1 (6.3%)
Фигня
3 (18.8%)
Проголосовало пользователей: 16
Автор Тема: Фантазия на тему "стабилизация нагрева"  (Прочитано 3094 раз)
  • -Получено: 13445
Разница полуволн в устоявшемся режиме вольт десять почти во всем диапазоне регулирования
это потому, что РМ измеряет только один полупериод, вычисляет момент запуска симистора, и делает два запуска - "когда надо", и еще через 10 миллисекунд, тот есть с надеждой, что синусоида, если уж не симметричная, то хотя-бы стабидьно горбатая. Если кто-то из соседей будет периодически включать мощную нагрузку через диод, это обязательно скажется на стабильности нагрева под управлением РМ-2, но это еще менее вероятный случай, чем сварщик по соседству.
а что с ректификацией делать, когда у меня рабочее напряжение 193 В?
Меняй ТЭН....
Или плюнь и настрой на РМ-ке минимально возможное напряжение. Если настроить 185 вместо 193, нагрев будет всего на 8% ментше прежнего. Это особо не скажется на качестве если отбор снизить процентов на 10-20.
Важно чтобы нагрев был стабильным, иначе температурамвнизу насадки будет показывать не изменение режима разделения, а изменение напряжения в сети.
