Автор Тема: Самогон из старого варенья  (Прочитано 8923 раз)
Оффлайн ФомичАвтор темы
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 5
Есть уже похожая тема, там где у форумчанина получился кислый самогон из варенья. и все-таки, можно ли предположить, что варенье = инвертный сироп? И как правильно сделать брагу из варенья не используя сахар?
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 195
  • -Получено: 405
Фомич, в варенье, по идее, как раз инвертный сироп, в 1кг варенья содержит +- 0,6кг сахара, отсюда и пропорции лдя дрожжей.
Делал из смеси различный видов варенья, после года выдержки на щепе получился весьма приятный напиток.
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 271
  • -Получено: 504
  • Мы еще полетаем
У меня был опыт сбраживания 10 л абрикосового варенья. Все было бы хорошо, если бы в процессе брожения не перла пена как дурная. Нужно это иметь ввиду. А так сэм приятный получился.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 772
Я уже писал как из виноградных компотов "изабелла" и варенья сделал самогон - получился не очень (но весь выпили :D) . Я тогда отобрал головы на колонне думал так лучше да и ещё не жалея с запасом . А вот недавно я понюхал бутылочку с головами и понял что всю фруктовую вкусняшку я из СЕМа выбрал , головы  пахнут хорошим домашним вином  :-\ :-[ . То есть ни разу не работая с фруктовым сырьём я по незнанию удалил все фруктовые эфиры  :-[
Оффлайн Aleks171
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 0
Всем доброго дня. Часто втречал что у многих дистиляторов из варенья получается достойный ароматный самогон. Лично я делал дистилят из варенья два раза. Сирьье: смесь варенья разных сортов - абрикосовое без косточек, вишневое с косточками и без, айвовое, сливовое виноградное. Выбродившая брага была ароматной и даже съедобной на вкус, барда также очень приятно пахла. Самогон не имел даже намека на аромат. СС от первой партии разводил до 40% и дробно перегнал, первую пробную порцию (4л)СС от второй парти перегонял дважды предварительно разбавив до 20% . на выходе в первом и втором случае получился жесткий и горький самогон не имеющий никакого фруктового аромата. Горечь отчетливо присутствует во всем прогоне от голов до хвостов. ХО не проводил. Может кто подскажет чего не так и можно ли без ректификации (колонны пока нет) избавиться от горечи.
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 652
  • -Получено: 548
Варенье, особенно разное и старое – плохое сырье для нашего дела.
Горечь напитка только подтверждает, что набродили всякие гадости. Метиловый спирт, кстати, фигня, по сравнению с «вишневое с косточками».
Ароматы, если они были, остались в хвостах.
Что делать? – Перегоняй дальше. Если речь не идет об извлечении вкусностей то хороший сем получается после третьей или четвертой перегонки.
Оффлайн Aleks171
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 0
Спасибо. Еще один важный для меня вопрос потери спирта при повторных перегонках. Перед заливкой в куб для дробной дистиляции (для этого исрользую нерж скороварку 11л)  измеряю объем, температуру и крепость СС перевожу данные в АС (внося поправки на температуру) после перегонки измеряю объм и крепость голов, тела и хвостов (хвосты отжимаю досуха) пересчитываю на АС суммирую и получаю ощутимые потери АС. Перед дистиляцией проверяю аппарат на герметичность (дую со всей силы  в выходное отверстие холодильника, шипение не слышится, "щеки не сдуваются")при перегонке  спиртового запаха нет. Вопрос так должно быть или имеет место не герметичность.
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Так не должно быть...Ищи косяк, или пересчитываешь неправильно или где то все таки утечки  :( Потери при дистилляции должны быть не более 2-3% ;)
« Последнее редактирование: 24-10-2014, 19:10:15 от Delta »
Оффлайн Aleks171
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 0
Считаю так (на примере позавчерашней перегонки). СС после второй перегонки 1,6 л (мерял мензуркой) охладил в холодильнике (специально для более точного замера) до 20 *С по електронному термометру, измерил спиртуозность бытовым спиртометром (20-92%) =74 %    1,6х74/100 =1,184     долил  4,5 л воды. После перегонки получил :                                 головы 0,2л х 88% / 100 = 0,176     тело 1,1л х 74% / 100 = 0,814     хвосты  0,5л х 18% /100 =0,09 (специально отжимал досуха с запасом )              Итог: 1,184 - (0,176+0,814+0,09)=0,104   тоессть 0,1л АС в моем случае испарилось.  :'(               Попробую в след. раз надуть в аппарат насосом воздух и присобачить манометр для более точной проверки на герметичность.
Оффлайн Markus
  • -Получено: 15
Не обязательно перегонять третий раз, как показывает практика, не большой косяк во вкусе поможет пропускание напитка через угольный фильтр, вполне сгодится фильтр кувшин типа аквафор или барьер. Так же можно пропустить через самодельный фильтр, изготовив его из обычной пластиковой бутылки.
Кроме потери из за герметичности, нужно еще считать количество отобранных голов, плюс возможно рано отсек предхвостья. Возможно так же при перегоне браги на СС недобрал спирта.
Умом Россию не понять
Аршином длинным не измерить
На стенке хер нарисовать
Сказать: " Икона!"
Будут верить!
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 84
Aleks171 Цікаво як побутовим спиртометром 20°-92° вдалось виміряти міціність хвостів 18°?  :D
Хочете отримати більш-менш достовірні результати користуйтесь спиртометрами АСП-1 або АСП-2.
Оффлайн Aleks171
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 0
Насчет  18% сореентировался по расстоянию ниже 20% как 22% выше 20%. насчет АСП ни грамма не сомневаюсь, это моя ближайшая цель на ряду с силиконовыми шлангочками и акт. углем БАУ (КАУ), я еще в самом начале пути.. (кстати спасибо, недавно видел вашу ссылку на полтавских производителей АСП)
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 84
А ви звернули увагу, що шкала спиртометра нелінійна?  :)
Ще раз раджу припинити ваші заміри і розрахунки на основі побутового спиртометра — він дуже неточний, особливо на краях шкали.
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 652
  • -Получено: 548
Aleks171,  я не стал углубляться в твои расчеты, т.к. у тебя в замерах есть ошибка, которая постоянно накапливается и следовательно увеличивается.
Во первых чем точнее измерительный прибор, тем меньше ошибка, но в любом случае она на уровне 3-5 %. Бутовой спиртометр и термометр врядли менее 10%.
Во вторых в каждом замере существует своя ошибка измерений. Чем больше измерений тем больше ошибка. Это я про мерял мензурками.
В третьих любая экстраполяция тоже имеет свою ошибку.
В четвертых даже отжатие хвостов досуха оставляет следы спирта в барде.
Вывод - копи опыт и измерительные приборы. Не заморачивайся измерениями, хотя они весьма полезны!
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
Хочу небольшой совет.
Теща попросила перегнать ей старое -5-10 лет варенье. Ей в качестве валюты нужно. Сам я такого пить не буду, но продукт сделать хочу. Варенье разное, но без косточек.
Подскажите с пропорциями я ниче не намудрил?:
1кг варенья ~= 0.6кг сахар, гидромодуль 4.3 = 2.58л воды и спиротовых дрожжей 60г. Расчет на получение 8л браги.
Смущает, не будет ли сильно густое из-за "жмыха" фруктов?
Двойной перегон на газу джиноварке. Первый на максимуме мощности до 99+С в кубе. Второй перегон - отбор голов с парциальной конденсацией (делаю сквозняк) - 5-10% от АС в кубе. Тело до 95-96С, хвосты в каналью.
Все норм или подкорректировать ?
