6 дирок в дні, там де були виступи, бутилки від кокаколи, дирки діаметром 1-1,5 см.
Этого должно хватить.
Лично я для удобства при посадке делаю такие стаканчики:
1. В 1,5-2-ух литровых бутылках (бутылки выбирать, чтобы стаканчик получился как можно выше) отрезаю горло и дно.
2. Разрезаю стаканчик вдоль и склеиваю его скотчем. При высаживании саженцев, нужно будет только оторвать скотч и саженец вместе с землёй свободно покидает стаканчик. Это нужно для того, чтобы при посадке не нарушался ком земли на саженце и не травмировались корни.
3. Под стаканчики ставлю любой поддон и насыпаю туда небольшой слой песка, или смесь песка и опилок. Это нужно для того, чтобы из стаканчиков выходила лишняя влага после поливов. И если корни выйдут из стаканчика, то они во влажном песке не засохнут.
Як часто поливати?
Тут нужно смотреть на температуры и влажности в помещении и на состав почвенной смеси, но в любом случае частые поливы вредны (корни гниют). В среднем один раз в неделю будет достаточно.
Стаканчики из под бутылок, это для выращивания саженцев в небольшом количестве. Кто надумает засадить гектары, или вырастить саженцы в большом количестве на продажу, то обращайтесь, у меня остались для этого дела другие стаканчики
