Автор Тема: РОСА  (Прочитано 105492 раз)
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
Покази температури однакові:
поздравляю!!!
пользуйся! у тебя очень точные наверное градусники....
мои на деэсках а не терморезисторах вели себя намного хуже!
зная, что тебе не лень эксперементировать...
сделай пожалуйста опыт!
емкость с водой на газ.
закипяти воду.
и вставь свои градусники. но только что бы они кастрюли не касались. и еще лучше смотай их внизу фольгой
многим это не понравилось... может тебе  действительно повезло!
https://www.youtube.com/watch?t=180&v=aRPv-BM-0yo&feature=youtu.be
если уровень жидкости опустился до минимального и вовремя отключить тэн, пока он сам не оголился и не сгорел
немного ни так....
ТЭН начинает оголяться.
и подогревать датчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!
когда датчик нагреется до 102С- РОСА это увидет. и отключит.
причем достаточно оголения небольшой части ТЭНа.
в случае со штатной гильзой ТЭНа она должна быть сухой и только тогда нагреется до граничного значения.
І вчасно зменшити швидкість відбору, або зупинити відбір.
чушь полная!!!!!!!!!!!
скорость отбора при ПЕРЕГОНКЕ контролировал верхний датчик. тот что на охлаждении стоит.
вот временами ты оперативно и правильно отвечаешь...
а иногда мимо ворот. ((((((((((((
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн doctor
  • -Отправлено: 215
  • -Получено: 186
Я не писав що вони точні, але міряють однаково, я міняв їх місцями, показують однаково:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3246.msg324144.html#msg324144
 При перегонці (режим П)контроль відбувається по заданій температурі,(аварійно вирубує верхній датчик,якщо перевищує задану температуру)швидкість перегону залежить від того,яку ми задаємо потужність тена.
  В режимі РК швидкість відбору залежить від температури в кубі,його прописує Ігор під час програмування,чи не так?
 Якщо відбір тіла  запрограмовано до 94 градуси,то при досягненні цієї температури Роса вимкне відбір,або переключить на прихвостні,якщо є розподільник фракцій
 Ававрійні вимкнення верхній датчик.
 Вовка 75 питає про датчик в кубі
 Я відповідаю про контроль при РК.
 Де моя помилка?
Всі можуть помилятися, в тому числі і я.
« Последнее редактирование: 23-02-2021, 21:02:02 от doctor »
Кажеш все х...во?, уяви, що в тебе алергія на алкоголь!
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
В штатную гильзу тена влазит практически любой термодатчик. Бывает, что нужно удалить для этого термоусадку с гильзы датчика. Вообщем то и сама гильза в данной ситуации не нужна, но она и не мешает.
Важно! Если в кубе делается гильза для щупа специально, то желательно ее установить не над теном, а чуть в стороне.
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 211
  • -Получено: 108
Почему? Не так как на фото у doctor?
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
Почему?
1- потоки
2- не мешает откручивать ТЭН
добавлено: 23-02-2021, 22:04:59
кстати муфта у Доктора приварена не правильно
обычно ее режут напополам
но не из за экономии
а что бы мертвая зона ТЭНа была меньше
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
Совершенно верно! Над теном, температура которого больше 300"С, зона повышенной температуры, устремляющейся в верх.
А гильзы надо резать, я и не заметил
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 211
  • -Получено: 108
Что значит "резать гильзы"? :)
Может чертеж правильного куба, да и колонны под Росу?
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
Роса это универсальное устройство, работающее с разными аппаратами.
А резать гильзу - это разрезать муфту, в которую вкручивается тен поперек и попалам
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
лучше на токарном станке...
но можно и болгаркой.
но приваривать именно отрезную часть к кубу.
на которой нет фаски под правильный заход резьбы
а еще муфты 1,5дюйма бывают 52 и 54мм наружного диаметра.... угадайте какую лучше покупать (что бы не повело при сварке)
а в общем то эта тема про РОСУ
и вообще на меня поступает много жалоб модераторам, в которых пишут, что я отвечаю не адекватно.
так что слушайте своих "адекватных" у которых фольговый скотч отваливается....
и оптимальная 60-ая колонна отлично отбирает головы ))))))))))
трудно даже представить что такое максимальная колонна!
еще хотелось бы про датчики написать в гильзе ТЭНа и рядом
но это хорошо обсуждалось года три назад!
но это же читать нужно.
а форум совсем не систематизирован.
меня недавно спросили - а где прочитать про ректификацию...
увы... я растерялся! не смог ткнуть ссылку
так как в каждой ветке есть свое зернышко!
так как все нужно тупо читать два три года... а потом все в голове упорядочивается! и приходит понимание
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 486
  • -Получено: 305
  • Василий.
У меня датчик стоит перпендикулярно   :) ТЭНу, находится в трубке 8мм, которая вварена в горловину куба, датчик без гильзы.
Регулярно пользуюсь фольгой одним и тем же огрызком, пока не скомкается (как кто поймет) или скрутится в рулон что разровнять невозможно.
« Последнее редактирование: 24-02-2021, 00:23:50 от BazilVV »
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.0.html
изучай
там всего то первые 40 страниц нужно прочитать!
подробно и увлекательно
добавлено: 24-02-2021, 00:23:03
еще одни "специалист"!!
Василий! нарисуй пожалуйста чертеж!
какого хрена датчик стоит сверху около горловины...
судю по твоему описанию.
ты или писать не можешь... или не понимаешь что такое температура жидкости и пара
добавлено: 24-02-2021, 00:23:28
ну или куб 10см высоты )))))))))))))
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 486
  • -Получено: 305
  • Василий.
Василий! нвписуй пожалуйста чертеж!
Я завтра лучше фото выложу.
От, горловины, не означает что он сверху, "специалист".
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
аналогично!
как то перебирал царгу.
задолбался его отрывать )))))))))
но "профи" то всегда правду пишут!!!!!!!!!!! намного проще медь припаять! найти мощный паяльник! ортофосфорную кислоту! болгаркой счесать посадочное место....
но только они не понимают что этот карман как и к трубе касается... так и с обратной стороны к теплоизоляции....
и тем самым вносится паразитная теплопотеря
добавлено: 24-02-2021, 00:30:33
поэтому и попросил чертеж
так как в основном кубы это кеги
а у кег  горловина обычно сверху! ))))))))))))))
это не бензобак ваз-2108 или ЗИЛа
Оффлайн doctor
  • -Отправлено: 215
  • -Получено: 186
фото у doctor
Це фото прислав мені Ігор.
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 211
  • -Получено: 108
100% Хотелось бы почитать что типа инструкции, манула, азбуки с чего начать и по какому алгоритму двигаться. И какие параметры на что влияют, что бы понимать, если отходишь в цифрах от среднего (рекомендуемого инструкцией) значения, то зачем и какие последствия. Обычно обсуждается какая то проблемная, спорная ситуация, и участвующие в дискуссии, уже как бы немного продвинутые и не обсуждают азов.
