З святами вас
Автор Тема: Нужен совет по изменению конструкции аппарата .  (Прочитано 11642 раз)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9490
Если прикубником ты называешь восходящий участок трубопровода и планируешь вставить в неко медные трубки, бери трубу большего диаметра.
Оффлайн 79235
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Спасибо за ответы,да именно восходящий участок трубы я и имел ввиду..Взял 50 трубу.Про спираль тоже помню,нашел на рубашку охлаждения нерж.трубу вместо ппр,внутренним диаметром 16 мм,толщина стенки 2мм,зазаор как раз по 1.5мм.Спираль из медного одножильного провода,диаметр 1.1мм.Сегодня начну паять.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9490
Последнее время для внутренней трубы я использую д.16х1, а для внешннй - д.20х1.2.
Зазор получается 0.8 мм. Для спирали использую сварочную 309-ю проволоку д.0.8 мм.
Для нагревов 3 кВт и меньше использую 12х1 внутреннюю и 16х1 внешнюю. Несколько дней назад дистиллировал на таком холодильнике воду, бак с водой грел на четырех конфорках газовой плиты. Холодильник справился. Замерить скорость потока дистиллята, а таким образом и полезный нагрев, с которым справился холодильник, не догадался, но думаю, киловатта четыре было.
В дальнейшем для таких холодильников планирую использовать внешнюю трубу д.16х1.2 чтобы уменьшить зазор до 0.8 мм, но надо найти трубу с гладкой внутренней поверхностью.
Оффлайн 79235
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Игорь,спасибо большое,похоже я на правильном пути. В нутрь восходящей трубы трубы буду ставить катридж из медных труб,как у mistral описано и сетчатый,при второй перегонке. У меня вопрос по катриджам,длина трубы 450мм,катриджы делать на всю длину, примерно 400мм или поменьше, 250-350мм,но тогда как их крепить внутри,что бы не провалились? И если при небольшой длине,где их лучше распологать,внизу тркбы,у выхода из куба,или выше,уверхней крышки,где отбор в холодильник?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9490
Не знаю. Но думаю, что это не имеет значения.
Оффлайн 79235
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Игорь,а подскажи размер ячеи сетки для картриджа,за ранее спасибо....
