Автор Тема: Автоматика для эпюрации  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн арикАвтор темы
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 86
В после того места где барда покидает колону есть разрыв строи? Может у тебя барда самотеком вытекает с колоны и тогда прорывается пар.
ты не понял , барда уходит из НБК через гидрозатвор ,и там все ок.
прорыв был в узле вывода эпюрата. когда в эп. кол. поднялось давление
  • -Получено: 13445
Если после гидрозатвора нет разрыва струи, то может проявиться сифонный эффект, который опустошит затвор, и пар рванет не в ту сторону.
Оффлайн Cmit
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 133
в эпюрационной колонне давление выскочило с 18 ртути до 28 . при этом начались прорывы пара через нижний узел отбора.
Похоже назахлеб ,очень мало данных ,опиши конструкцию эпр. колоны ,диаметр, длину ,где вводиш СС ,какая насадка,Какой температуры подаешь СС и т. д.
  • -Получено: 13445
Прорыв пара через правильный гидрозатвор произойдет только в том случае, если давление над гидрозатвором превысит высоту этого затвора. 28 мм ртутного столба - это почти 400 мм столба водяного. Если оидрозатвор короче 400–х мм, не удивительно, что пар прорвался.
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 86
очень мало данных
я использую старую колонну ,
харьковская спиртколонна :
D47 ,насадка РАН, подаю в 2/3, температуру на входе не мерял, подаю прямо с выхода НБК силиконовым шлангом длиной около 60см. думаю около 60 гр.
