Брага, в основном, сахарная. Иногда фруктовые по сезону.
Есть нерешённых вопрос для меня - брагоподогреватель. Правильно ли я понял, что для конденсации брагой 1кВт нагрева нужно 250см2 площади контакта пара с стенкой брагоподогревателя? Если у меня будет противоточный кожух брагоподогреватель то высота h=S/3.14*d=250/3.14*4.5~18см на 1кВт мощности? И вопрос по зазору между трубками кожуха, каким его стараться подбирать?
На моей трубе теорет. производительность будет около 15-20л браги (1,5-2л по АС) . Т.е. 350мм высоты брагоподогревателя хватит? Или делать с запасом? Или слишком большой как-то негативно повлияет? Вообщем плохо разобрался как правильно догонит бражку до нужных 80°С
добавлено: 04-12-2019, 15:07:43
