Автор Тема: Очистка СС кокосовым углем  (Прочитано 18576 раз)
  • -Получено: 13445
Для обработки спирта ионообменные смолы тоже применяют, зубрите учебники.
Другой вопрос - солько и какой резины используется внутри картриджа в виде прокладок и уплотнений.
В самых дешевых картриджах (Брита, например), нет ни резины, ни смол.
Более того, картридж лучше использовать не свежий, а после того, как он отслужит свой срок на очистке воды, то есть тот, который обычно выбрасывают.
Далее. После обработки самогона картридж через некоторое время накапливает сивушную вонь. Достаточно выдержать его сутки в теплой воде, а потом подержать денёк на солнце, и он снова работает. Ведь примеси спирта растворимы и летучи.
Оффлайн Игорь_Днепр
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 196
  • Дубовая щепа 380662115315 (VIBER,Telegram) или ЛС
Фильтр кувшинный Аквафор,вопрос-какая крепость и какая температура лучше для углевания?
Дубовая щепа - 380662115315 (VIBER,Telegram) или ЛС
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
читал где-то чем менее крепкий,тем лучше фильтруется
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
И  чем ниже температура тем лучше.
Оффлайн Игорь_Днепр
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 196
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Оффлайн Андрей 59
  • -Отправлено: 54
  • -Получено: 83
МАК 210 подробно описывал на ***. Разбавить до 15%, охладить до +5+10грд...
При углевании образуются альдегиды, поэтому наверно не стоит варить с углем, но это дело вкуса...
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Когда то Игорь выкладывал патент,где предлагалось углевание при отрицательных температурах.Так получается,что спирт практически не окисляется на угле.
Оффлайн Андрей 59
  • -Отправлено: 54
  • -Получено: 83
Можно попробовать и так. А насколько хорошо будут удаляться примеси при  минусе? Чего то же Мак рекомендовал именно 5..10грд??
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Андрей 59, Мак технолог.В условиях производства замораживать сырец сам понимаешь какие затраты.Так что это как в прочем масса других предложенных способов очистки спирта, подходит больше для таких перфекционистов как мы.
  • -Получено: 13445
Мак писал не об очистке спирта, а об углевании водки.
Водку углюют не для очистки, а наоборот - для насыщения спирта альдегидами и эфирами, для придания вкуса безвкусной сортировке.
Оффлайн Андрей 59
  • -Отправлено: 54
  • -Получено: 83
Да, точно..
Академик (3846)
Москва
Благодарностей: 1582
Специализация:
дистилляция
www  лс
    Ответ #80: 16 Февраля 2011, 10:30
ЦИТИРОВАТЬ
________________________________________
Желательная температура обработки сортировки углем  15*, оптимальная 5*С. При  высоких температурах уголь плохо удерживает примеси, активизируются реакции образования альдегидов.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Все таки насколько я понял альдегиды не желательны,цель эфиры и дополнительная очистка.
При несоблюдении оптимальных параметров технологического режима обработки сортировок активированным углем возможно прекращение окислительных реакций на стадии образования альдегидов.
Накопление альдегидов приводит к ухудшению физико-химических и органолептических показателей водок, увеличению количества брака.
http://vlr53.narod.ru/ugol.htm
  • -Получено: 13445
Спирт, соответствующий стандартам лучше "высшей очистки" , дополнительно очистить углем невозможно. Там уже нечего чистить.
Углевание применяется только для производства водок для придания им характерного тошнотворного "аромата" альдегидов.
Как только выпиваешь рюмку сортировки, запачканной активным углем, появляется характерный выхлоп, отрыжка с оттенком перегара. Эти и есть альдегид, основа перегара. Если сортировку углем не пачкать, этой гадости в "выхлопе" нет, по крайней мере первый час, пока альдегид не образуется в организме сам.
При углевании сначала образуется альдегид, и только из него, при дальнейшем окислении - эфир. На каком бы этапе не было остановлено углевание, какое-то количество альдегида обязательно останется.
При углевании сортировки в домашних условиях, без лаборатории, можно только догадываться сколько какой дляни добавилось в чистую сортировку при углевании.
У меня есть собственная теория, ни чем (кроме собственных наблюдений над собственным организмом) не подтвержденная.
Сначала - общепринятая точка зрения.
Переработка спирта в организме идет в виде двух параллельных процессов.
Первый - окисление спирта до ацетальдегида. Это яд, вызывающий похмельные симптомы.
Второй - окисление ацетальдегида до уксусной кислоты, которая легко распадается на воду и углекислый газ и вызывает жажду, не более того.
Если у кого-то первый процесс идет быстрее второго, в крови растет концентрация ацетальдегида, и он страдает от похмелья.
Если же второй процесс идет настолько быстро, что концентрация ацетальдегида не успевает расти, человек при той-же дозе похмельем не страдает.
Теперь - моя догадка.
В организме нет лакмусовых бумажек и наборов для титрирования, поэтому определение опасных концентраций каких-то веществ и выработка ферментов идет по сравнительному принципу.
Если в организме появляется этиловый спирт, запускаются сразу два механизма его переработки, причем ферменты, ращепляющие ядовитый ацетальдегид вырабатываются в таком количестве, чтобы снижать его концентрацию к тому значению, которая была на момент обнаружения этанола.
Если пить водку (сортировку с альдегидом), организм за "ноль" принимает не нулевую концентрацию ацетальдегида, а ту, которая определена наличием в водке альдегида, и запускает такую скорость выработки ферментов, которая поддерживает концентрацию яда именно на этом, заранее завышенном уровне.
Именно этия я могу объяснить почему похмелье от любой углеванной "казенки" намного сильнее, чем от такого-же количества неуглеванной сортировки.
  • -Получено: 13445
Все выше написанное относится к обработке углем растворов чистого нейтрального спирта.
Если углевать самогон, он заметно очищается от всех групп примесей, роста количества альдегидов и эфиров нет, так как количество удержанных таким способом примесей намного больше, чем добавленных в результате окисления.
То есть, активный уголь чистит самогон (лишая его возможности стать хорошим дистиллятом и приближая к водке), и заметно пачкает сортировки из нейтрального спирта.
