ВЭТС ТТ не меняется от ФЧ , а меняется от скорости пара...
Этот бред надоел. Пора ставить точку.
Хочу получить ответ на конкретный вопрос.
Я обеспечил скорость пара в полутораметровой колонне 1 м/с, и при ФЧ=100 получил укрепление, соответствующее 100 ступеням разделения, то есть ВЭТС=15 мм.
Как изменится количество ступеней разделения, если не меняя скорость пара, изменить ФЧ до 10? До 5? До 1? До нуля?
Ответ " не изменится" не катит, так как при нулевом ФЧ крепость пара на выходе из куба и на выходе из колонны будет одинаковой, а значит число ТТ равно нулю, а ВЭТС неопределимо, ведь на ноль делить нельзя.
А вообще, для общего развития следует иногда листать классиков жанра, чтобы чужой бред не сильно разрушал мозг.
А классики жанра не только утверждают, что ВЭТС (и количество ТТ) зависят от флегмового числа, но даже график рисуют, показывающий как выглядит это изменение.
[ Вложение повреждено или не существует ]
Что скажешь на это, Сергей?
Понимаешь, Сергей, один наш общий знакомый настойчиво путает понятие физической и теоретической тарелки, и ты уже заразился этим вирусом.
Разумеется, если в колонне 100 тазиков-тарелок, то как ФЧ не меняй, число тазиков не изменится. Меняться будет только КПД, эффективность этих тазиков.
Если, при работе на себя КПД равно - скажем - 40%, то колонна имеет 40 ТТ. А если часть флегмы отбирать, КПД тарелок падает, и число ТТ колонны уменьшается. Если отобрать весь пар, КПД станет равным нулю и число ТТ в этой 100-тарелочной колонне тоже обнулится.
В насадочной колонне - та-же история. Максимальное разделение имеем при полном возврате флегмы. При постепенном уменьшении возврата флегмы, разделение (число ТТ) постепенно снижается, постепенно достигая нуля при при отсутствии возврата.
Похоже, разжевать мельче уже невозможно. Я даже сам понял, пока писал...
