Автор Тема: Воронка-фильтр большой производительности  (Прочитано 6620 раз)
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
Сетка пластиковая вынимается довольно легко, не в ней дело. Конструктору надо по рукам дать. Он ребрышки для выхода воздуха на горлышке слива сделал, а на днище нет!
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 774
Ясно но это не проблема можно чёто придумать .
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
 Я из селикона и термоклея делал полоски, но это не кошерно. Лейки брал в "фирменном" магазине (тьфу на их цены).
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 774
Povorot,  А где у нас такой есть ?
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
Магазин для виноделов. Я брал на Столичном рынке, на Окружной, в магазинчике на улице.
Оффлайн nabat
  • -Отправлено: 40
  • -Получено: 5
я зробив таку - продуктивно і дешево (6Л)
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 781
  • -Получено: 2049
А у меня такая, прочная, вместительная, под разную горловину, и не особо дорогая :
« Последнее редактирование: 07-04-2015, 19:22:52 от VINOKUR »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Для эффективной фильтрации уже много лет использую систему из шприца на 20 кубов и трех метров трубки от капельницы. Емкость с фильтруемой жидкостью ставлю на антресоль, на высоту метра два с половиной, в нее опускаю один край трубки. Закрепляю на горловине прищепкой или резинкой чтобы не выпала.
На другой край трубки одеваю шприц и с помощью его поршня заталкиваю внутрь вату. После этого извлекаю поршень.
Иглой или булавкой протыкаю шприц возле открытого края так, чтобы он не давал ватному тампону вылезти наружу.
После этого остается "соснуть" из шприца чтобы жидкость из верхней емкости поползла вниз. Фильтр-шприц нужно первое время держать дырой вверх.
Козда жидкость заполнит шприц и промочит вату, нужно опустить шприц в приемную емкость, стоящую на полу.
Для остановки потока можно воспользоваться штатной пережимкой от капельницы, или просто поднять шприц выше уровня в верхней банке.
Давление, создаваемое перепадом высот, позволяет фильтровать достаточно быстро и эффективно, нужно только следить за состоянием ватного фильтра и вовремя менять вату.
Стоит один раз воспользоваться таким фильтром, и все ватки в воронках и половинки банок с дырявыми пробками будут забыты как страшный сон.
« Последнее редактирование: 08-04-2015, 00:39:11 от Игорь »
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 656
  • -Получено: 876
  • Любитель рыбалки
Игорь ты забыл добавить, "Говорю второй раз" :) Мне хватило первого раза, отличная фильтрсистема.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Олег, я хотел дать ссылку, но не нашел. А раз не нашел я, то и новички врят-ли видели такой фильтр. Поэтому я решил написать о нем снова. Для тебя - второй раз, для новичков - первый. Я увидел отрезанную банку с дырявой крышкой, вспомнил как сам мучился когда-то с таким фильтром, и решил, что пора напомнить про шприц-фильтр.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 774
Видели . Но не помнят где , но это не мешает пользоваться твоим изобретением  ;)
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 620
  • -Получено: 430
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
grofer,  спасибо. Ты у нас как путеводитель по форуму :)
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 666
  • -Получено: 564
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 354
  • -Получено: 1829
Пользуюсь такой конструкцией.
37197-0
Полипропилен загнан в горло банки. Производительность супер.
