Автор Тема: Воронка-фильтр большой производительности  (Прочитано 6621 раз)
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
  • Україна понад усе!
Пользуюсь такой конструкцией.
(Ссылка на вложение)
Полипропилен загнан в горло банки. Производительность супер.
Это следы от нашей виленовки на фильтре?)))
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 354
  • -Получено: 1829
Виленовка оседает в течении 3-6 месяцев в танке 700 литров. Это от дубового отвара!
Боишься что пластификаторы из полипропилена вымоются , попадут в организм , и нанесут не поправимый ущерб твоему здоровью. :D :D :D :D :D
Основной вред - это излишние нервы , переживания , угнетённость , неудовлетворенность, переживания по поводу полипропилена и тд.
« Последнее редактирование: 22-12-2015, 17:10:39 от chelovechik »
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
Ты применяешь отвар дуба при купаже дистиллят-отвар или добавляешь в настойки, ликеры?
Где-то писал на форуме о таком опыте?
Да че там бояться! Наоборот, пластификаторы только продляют пробег до ТО поверхностей, с которыми контачат)))
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 354
  • -Получено: 1829
Woolfy, Ноги парю... :D :D :D :D
Есть у меня клиенты , любят Коньячек .
Оффлайн fustersАвтор темы
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
Олег, я хотел дать ссылку, но не нашел. А раз не нашел я, то и новички врят-ли видели такой фильтр. Поэтому я решил написать о нем снова. Для тебя - второй раз, для новичков - первый. Я увидел отрезанную банку с дырявой крышкой, вспомнил как сам мучился когда-то с таким фильтром, и решил, что пора напомнить про шприц-фильтр.
А разве капельница сможет справиться с осадком в 3 см на дне баклажки в виде пектина?
В аэропорт для Краматорска (штаб АТО) для солдат нужны, сигареты, сладости, батарейки, карематы, одеяла. Если у кого есть лишнее, не особо используемое, помогите ребятам.
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
Проще декантировать с этого осадка, а потом уже остатки капельницей побороть...
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
Я борю их проще - при помощи 6 л баклажки, ватного диска и кусочка ваты.
Раньше брал просто диск, но он забивался после 2-3 л фильтруемого напитка, а если сверху в горлышко воткнуть вату, то фильтрует все за раз.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 620
  • -Получено: 430
Можливо виставити фото,  бо щось не можу уявити розміри ватки  та її положення.
« Последнее редактирование: 22-12-2015, 21:40:59 от grofer »
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
Вот так
добавлено: 23-12-2015, 20:04:06
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 354
  • -Получено: 1829
Я так игрался!!!! Не всегда ватка работает долго.... Часто приходится сливать с банки , менять и наливать снова.
Спунжик хорошо - но не на долго......
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
А че за спунжик? Тампон!!!
А что не на долго - то не беда, пока есть новый, запасной
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
Смотря что фильтровать. Зубровку, хреновуху на одной ватке 20 л пробовал, все ок. Фруктовое на 2-4 л только хватает.
Спунжик это ватный диск для снятия макияжа, стоик около 20 грн за пачку, мне хватает на 6 мес.
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 145
Для быстрой фильтрации нужна площадь. Ватный диск, это отстой, площадь нужна раз в 10 больше, то есть диаметр диска должен быть миллиметров 150. Или хотя бы 100, уже будет быстрее в 4 раза.
Такой фильтр не сложно сделать из ПЭТ бутылки, термоклея(для крепления сетки), нерж-сетки(можно и другую сетку) и обычной аптечной ваты. Бутылку надо брать максимально длинную и толстую, срезаем только дно и туда крепим сетку, льем через горло, можно к горловине присобачить шланг и подавать жидкость под давлением, то есть с высоты. Чтобы сменить вату, сетку придется отцеплять. Можно и более оперативную конструкцию придумать, если есть фантазия :)
Если надо воронка, то ее можно сделать из ПЭТ-бутыля  5 литров и в него(над ним) ставить фильтр.
А можно эту всю конструкцию сделать капитально - из нержавейки.
Оффлайн pinskslonik
  • -Отправлено: 231
  • -Получено: 70
  • Не быць скотам !
Сегодня испытал конструкцию лейки- фильтра от Вилена , доволен как слон , правда не сразу понял что у фильтра можно половину толщены срезать для плотной посадки в горлышкo .Производительность супер .Еще раз вялiкi дзякуй !
Жыве Беларусь!
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 74
То что у 100 см фильтрация быстрее в 4 раза я в курсе. Но для моих объемов в принципе меня устраивает моя конструкция, тем более что брезгую термоклей в водку мокать.
6 л зубровки через 1 диск фильтруется примерно за 2-3 минуты. Хреновуха через диск и толстый слой ваты примерно за 5 минут. И удобно что раз сразу 6л залил, а не подливать или следить чтобы там шлангочка все из емкости высосала.
добавлено: 24-12-2015, 20:32:05
Вилен, а что за фильтрующий элимент? Не понял я его, никогда не сталкивался с ним. Как он с фруктовой гущей дружит? Мыть можно или одноразовый. Дайте ссылку на него.
