Автор Тема: Воронка-фильтр большой производительности  (Прочитано 6618 раз)
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
Тоесть самотеком была отличная фильтрация, а принудительная прокачка качество фильтрации снизила, верно?
Именно так
Я подозреваю, что при достаточной толщине песочного слоя, напр., 75+ см (в моей с-ме умягчения слой смолы составляет около 1,6 м. при диаметре колонны 0,25 м. и средней скорости подачи воды 13-14 л/мин при давлении 3,5 атм. вода умягчается хорошо) скорость может составить порядка 1-2 л/мин.
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
Ну для калгана и можжевельника достаточно марли
вот можжевельник, процеженный через марлю (специально фонарем подсветил, чтобы муть было видно)
82740-0
82742-1
поэтому и фильтрую через песок
а это- мой первый песочный фильтр, медово-лимонная настойка, меда на 3л - 200 грамм
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 420
  • -Получено: 465
А какая у тебя там основа?Сем или сортировка?Сколько лимона?И какой градус?
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
сортировка, 40%
Состав на 3 литра:
- цедра 2 -3 лимонов
- сами лимоны без белой кожицы, которая под кожурой, порезанные кубиками
- 200 гр. меда
- 1,5 гр. янтарной кислоты (раньше покупал в Эпицентре в пакетиках по 2 гр, потом плюнул и взял 1 кг)
- горячая сортировка (рецепт с ХД)
добавлено: 18-09-2019, 19:37:02
А это мои напитки, слева направо : калган, анис, можжевельник
кстати, графины брал в копеечке, по 38 грн
« Последнее редактирование: 18-09-2019, 19:38:08 от vba22 »
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 458
  • -Получено: 330
  • Нетешин
Песок у тебя очень мелкой фракции?
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
вот не знаю...
в этом плане, хоть и физик по образованию, не соображаю((
через обычный дуршлаг из металлической сетки, продающийся в копеечке, проходит на ура
на мой взгляд, ячейка сетки чуть больше 1 мм
Вот фото того же можжевельника, что и выше, но уже профильтрованного в той же банке
добавлено: 19-09-2019, 05:00:59
Я дико извиняюсь, не 1,5 грамма, а 0,5 грамма
Не знаю, как так вышло, что цифры попутал))
« Последнее редактирование: 19-09-2019, 05:00:59 от vba22 »
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
апну тему
имбирный ликер по сборному рецепту из этого поста
фильтрация через кварцевый песок
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 458
  • -Получено: 330
  • Нетешин
У меня чёт хреново фильтрует кварц. Я насыпал в 1л баклажку по максимуму, эффект есть но мутняк остаётся.
Может не та фракция песка... Я брал 0,5-0,8мм. Мельче не нашёл.
И то запарился его промывать - вода мутная была, сутки отмывал, больше зае.. , чем нафильтровал. Или что-то менять нужно или шприцы наше все.
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
я промываю около 10 минут так:
беру тонкую ситцевую ткань (можно кусок детской простыни), укладываю ее в сеточный дуршлаг (куплен в копеечке), засыпаю туда песок после фильтрации, и ставлю под струю холодной воды (вода из колодца, умягченная), делая круговые движения по и против часовой стрелки
Нюансы:
1) отрез ткани нужно взять такой, чтобы хорошо свисал за края дуршлага
2) глубина дуршлага должна быть достаточной, чтобы песок, поднятый струей воды не выплескивался из него
3) после промывки песок оставляю сушиться в том же отрезе материи, положенном в какую-то тару и оставив свисающими края: за счет капиллярного эффекта время сушки резко сокращается
я спрошу у товарища, есть ли у него еще, ежели чего - вышлю НП, гуд?
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 458
  • -Получено: 330
  • Нетешин
Если будет то заберу конечно, продолжу опыты, тем более колбы как у тебя есть, жажда к опытам тоже
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
к сожалению, нету песка у знакомого((
НО!!!
я заехал на ближайшую пескоструйку и взял там лопату песка мелкой фракции, вроде 0,1-0,5 мм
поэтому рекомендую тем, кто ищет кварцевый песок, подойти туда, где оказывают пескоструйные услуги
ниже фото песка, который у меня был и того, который я только что взял
добавлено: 22-10-2019, 13:51:45
Завез ребятам 0,5 можжевеловой, так они мне мешок хотели насыпать
Сказали, чтоб приходил когда нужно
Уточнил фракцию: 0-0,53
добавлено: 22-10-2019, 16:17:31
дополняю:
песок с пескоструйки, фракция 0 (практически пыль) при намокании образует болото
пересыпал песок в глубокую пластиковую миску и в ванной, под сильным напором душа в течении около 15 минут вымыл пыль по принципу мытья золота
затем переложил песок в тканевой отрез, все это поместил в дуршлаг и опять же душем промывал еще минут 20, чтобы окончательно избавиться от пыли
в результате получил порцию чистого песка
через пару дней буду промывать еще, постараюсь снять видео процесса
« Последнее редактирование: 22-10-2019, 16:18:19 от vba22 »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 354
  • -Получено: 1827
главное песок не после а до пескоструя.
Оффлайн vba22
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
Именно, забыл упомянуть это в первую очередь
Оффлайн voffka
  • -Отправлено: 178
  • -Получено: 21
Фильтровал через вату, долго, муторно.. Решил автоматизировать процесс.
Заказал на Али насосик на 12В который откачивает воздух и нейлоновую фильтровальную ткань. Пошил фильтровальные кармашки, их есть различной плотности, вплоть до 10000 отверстий на дюйм².
Из приёмного баллона откачивается воздух, тем самым из другого через фильтр закачивается фильтруемый продукт. Сам фильтр находится в цилиндре из 50мл шприца. Фильтруется очень быстро, и т.к. фильтры очень быстро и просто менять, сначала можно фильтровать через грубый, потом меняя на более плотный.
« Последнее редактирование: 05-04-2020, 20:40:08 от voffka »
