Автор Тема: Как правильно работать с ФУМом и паклей?  (Прочитано 6573 раз)
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 774
ё
Не пенька, а пакля, льняная прядь.
точно!
просто название забыл!!!
а по существу вопроса просвети!
а то может ты сантехником только прикидываешься! :))))))))))))
Батарейкин,  ты в моих сообщениях слово пенька видел ?  ;) :D
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
тонкий фум, которым сейчс завалены полки строительных магазинов, никуда не годится. Его модно использовать только на соединениях с точной, чистой резьбой. И то, малейший сдвиг соединения в сторону раскручивания приводит к утечке.
ФУМ толщиной 0,2 мм лучше, его достоточно намотать 3-4 слоя, и соединение держит. Но тоже, до первого сдвига назад. То есть соединения на ФУМе нужно зажимать до упора чтобы исключить саму возможность сдвига по резьбе.
С паклей, особенно не унипаке или на сурике с олифой или просто с постным маслом, все гораздо надежней. При правильной намотке пакли оно позволяет закручивать соединение не до жесткого упора а просто до плотного сопротивления вращению. И допускает небольшие сдвиги по резьбе без потери герметичности.
Правильная наотка пакли - это такая, при которой пакля не проворачивается относительно наружной резьбы, на которую она намотана. Для этого пакли должно быть не много, начинать намотку нужно с края резьбы и вести ее в направлении витков. Если трубка с резьбой смотрит на нас, то по часовой стрелке. При этом край пакли нужно вернуть к началу резьбы чтобы он (край) при первых же витках оказался зажатым под накручиваемой муфтой.
Особый случай - паковка контргаек (не контрӨгаек!).
Если муфту нужно законтрить, контргайку нужно пожтянуть к муфте, оставив свободными миллиметров 5-7, ФУМ изи паклю смотать жгутом, первый виток начать от муфты и мотать жгут в ту сторону, в которую бужет крутиться контргайка при закручивани постепенно смещаясь в сторону контргайки. Край жгута нужно зажать контрогайкой вручную и потом закрутить контргайку ключом. Край жгута при закручивании контргайки будет слегка проворачиваться в ту-же сторону, куда мы его и наматывали, то есть намотка будет уплотняться.
Совсем особый случай - паковка футорок и заглушек радиатора. Принцип тот-же, что и при паковке контргаек, только надо учесть что во-первых, поль "контргайки" в данном случае играет радиатор, а значит намотку жгута нужно начинать от шестигранника футорки и мотать в радиатора, и запихнуть край жгута под торец радиаторной секции. Мотать нужно в направлении, противоположном тому, куда будет крутиться футорка. Надо учитывать, что пробки и футорки могут быть как с правой, так и с левой резьбой.
Оффлайн Goga59
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 1
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
Goga59, В деле пробовал?
Оффлайн Goga59
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 1
Именно эту - только заказал, жду. Но лет 8 назад на родственной автобазе была похожая штука, её пользовал. Для сиюсекундной аварийной ликвидации течи/прорыва воды/пара вещь незаменимая. Когда на автобазе закончилась, мне её очень не хватало и не знал, где купить.
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 60
  • -Получено: 171
где то с полгода пользуюсь ФУМом, но жидким54984-0
специально выбирал со слабой фиксацией, в моем случае зеленого цвета. Единственный недостаток на мой взгляд это невозможность корекции положения через 10-20 минут после сборки, всё остальное полностью устраивает.
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
Goga59, Вчерась в магазе её встретил. Как понадобиться -- куплю.
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
кстати дополнительный вопрос о "жидких фумах"
с одной стороны очень удобно при сборке.
с другой стороны очень хреново при разборке.
держит вроде как 135 градусов и "инертен" к агрессивным средам, но что то все равно не внушает доверия. (((
допустимо ли его применения не водоподподящих контурах а при контакте с брагой-СС-спиртом ?
В обычном техническом понятии ФУМ , это фторопластовая лента . Но в сантехнике применяется то же белая запаковочная лента из полиэтилена с соответствующими температурами плавления и сантехники ее называют то же ФУМ. Проерить легко , если горит и плавится с характерным запахом полиэтиленового кулька - значит полиэтилен . Дым от разложения фторопласта - не перепутаете.
Олег, жидкий фум с успехом использую на воде, барде и браге.  Очень надежно и удобно. На спирте или самогоне не стал бы.
Гурон,  ФУМ это фторопласт. Точка. " Белая запаковачная лента из полиэтилена" в сантехнике не применяется.
Кстати, мало кто умеет правильно использовать ФУМ. Его надо наматывать не плоскими слоями, а жгутиком. Расход вдвое меньше, надёжность вдвое больше.
давайте про ФУМ сюда писать
добавлено: 28-02-2020, 18:10:27
а как правильно ?
Игорь! а сними ролик
« Последнее редактирование: 28-02-2020, 18:10:27 от Батарейкин »
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Да нечего там снимать. Мотай не как ленту, а как канатик.
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
сейчас потренируюсь на ТЭНе )))
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 289
Не знаю, актуально ли это, но на Алике есть совершенно замечательная вещь:
Выбросил с разу в мусорку. Может мне попался такой. Так и не схватился после закручивания до упора.
Рекомендую жидкость для паковки GEBETANCHE+ GEB 75 мл
В место пакли для ленивых, нить для паковки Loctite 55 (Henkel) 50 метров
ФУМ только для временных соединений. Не держит механических нагрузок. При сдвиге начинает течь.
Самое не профессиональное, это когда паклю мажут силиконом. :)
добавлено: 28-02-2020, 20:36:10
Для соединения важно, чтобы пакля не крутилась на наружной резьбе. Если в начале она крутится, можно смело разбирать и по новой паковать иначе будет течь или потечет потом.
Водопроводная арматура должна быть качественная. Наружная резьба с насечками. Если ее нет "портим резьбу" клещами. Внутренняя резьба должна иметь качественную фаску, без заусенцев и задиров.
добавлено: 28-02-2020, 20:53:10
Вот пример недоделанной муфты. Нет фаски. (последнее фото)
« Последнее редактирование: 28-02-2020, 21:19:42 от ZSerje »
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 277
  • -Получено: 512
  • Мы еще полетаем
Как у вас все сложно. Наматываю, 7..9 витков в правильном направлении. И все держит годами. Десятилетиями. Ладно, сейчас буду ставить новый бойлер на даче попробую канатиком. Правда не понимаю смысла. Но сантехникам верю. ☺️
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 289
Сложно чтобы не было разочарований. А то скажут руки кривые.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3485
  • -Получено: 1497
  • Безумно люблю Жизнь!
всегда 7 витков
  • -Отправлено: 2664
  • -Получено: 1849
всегда 7 витков
не меньше 10.
иногда и 15
0,2- ФУМ
85926-0
канатиком это так?
добавлено: 28-02-2020, 21:30:59
скрыть/показать
как то не впечатляет:
Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений 75 мл. Густая белая паста на силиконовой основе Выдерживает температуру от —15 до +40 °C. Рекомендуется для систем циркуляции питьевой воды.
