А в чем проблема?
Ни для кого не секрет как работает лен в паковке. При закручивании сжимается, а при намокании увеличивается в объеме. Паста работает как смазка при закручивании и защищает от гниения и корозии резьбы. В свою очередь силикон смазывает и защищает от влаги придавая не лучшие свойства тефлона - гидрофобность, постоянное скольжение. При перепадах температуры со временем место соединения двигается, начинает сопливить. Дальше корозия разрушает стык. Поэтому я и написал, что
Самое не профессиональное, это когда паклю мажут силиконом.
Не поверишь, стык можно запаковать и ватой с соплями.
Это возможно благодаря правильной конфигурации зубьев трубной резьбы. Речь идет не только о герметичности стыка, но и его эксплуатационных свойствах.
добавлено: 01-03-2020, 09:07:13
Веревка соединяет в себе все положительные свойства разных видов уплотнителей.
Не гниет, уже смазанная, защищает стык от коррозии, скользкая при закручивании, многократно набухает, держит механические нагрузки, удобная в использовании, благодаря этому допускает сдвиг до 180гр. При откручивании еще больше уплотняется. Рекомендую для применения в домашних условиях и без опыта. В профессиональном использовании выгодна на малых соединениях до 1".
