Насадки нет.В восходящей части стоит димрот 3м трубки 6*1 .Если его подключить,то спиртуозность будет от 92 до80%,в зависимости от расхода воды.Если не подключать,а использовать как кусок меди,омываемый спиртовыми парами-то все как обычно-начинает капать при 80% заканчивает при 0%,но вонючесть(ИМХО) уменьшается и ректификат получается хороший.Восходящая часть успешно выполняет роль воздушного дефлегматора.
