avatar_Delta
Емкость на 48,8 литра обмен или продажа
Автор Delta, 24-05-2015, 17:37:35
DeltaTopic starter
Так как отдельного раздела нет, пришлось создать...думаю, что раздел "Меняю" должен быть :)
И так: предлагаю к обмену емкость на 48,8 литра, из пищевой нержи...Размеры: высота 582мм, диаметр 324мм. Выход внизу на 0,5", заливная горловина около 41мм по наруже. Так же есть крышка латунная, с выходом 0,5", можно его снять. Нержа не магнитится совсем :( :( Аппарат работал верой и правдой, как дистиллятор на газу. Можно врезать ТЭН...любой...
Что хочу получить: емкость или маленький кубик,  15-30 литров из нержавейки для индукционки. Главные условия: диаметр не более 30см(!), ровное дно, ну и что бы работала от индукционки.
Рассмотрю все варианты ;)
Вес конструкции 6кг 900грамм, а не 12кг как кег ;)
DeltaTopic starter
Совсем забыл...есть еще и крышка с нержавейки...нужно только ее найти :(
zx7
Цитата: Delta від 24-05-2015, 17:37:35ровное дно, ну и что бы работала от индукционки
Серый ! не каждая посуда совместима с индукционкой
APTEM
Цитата: zx7 від 25-05-2015, 07:52:50посуда совместима с индукционкой
Вся, которая магнитится - совместима
zx7
Цитата: APTEM від 25-05-2015, 07:57:38Вся, которая магнитится - совместима
вот и я об этом
perkoljator
Цитата: zx7 від 25-05-2015, 08:31:35Вся, которая магнитится - совместимавот и я об этом
А если использовать в качестве переходника для передачи тепла блин от штанги.
APTEM
Цитата: perkoljator від 25-05-2015, 08:47:12в качестве переходника для передачи тепла блин от штанги.
Тогда можно и просто спиральный нагреватель, зачем индукция чтобы греть блин
DeltaTopic starter
Цитата: perkoljator від 25-05-2015, 08:47:12А если использовать в качестве переходника для передачи тепла блин от штанги.
То получится обычная электроплитка... >:( Я перелопатил кучу форумов по индукционкам...все впустую. Если бы можно было всунуть кусок нержи (которая магнитится), то тогда бы все работало. Иначе смысла нету :(
Dedok56
Адаптеры для индукционок продаются, дорого только...
zx7
Цитата: Delta від 25-05-2015, 10:05:36Если бы можно было всунуть кусок нержи (которая магнитится), то тогда бы все работало.
всунуть можно но нужно добиться как можно плотного касания с кастрюлей иначе она первое время будет прыгать по печке как обкуренная
DeltaTopic starter
Ёмкость продается или меняется на...в общем предлагайте :)
Цена: 700грн ;)
DeltaTopic starter
Срочно требуется кег на 30 литров, так что возможен обмен ключ на ключ баш на баш :)
Цитата: Delta від 06-10-2015, 19:36:56Срочно требуется кег на 30 литров
бери лучше 50!
может ни только как парогенератор пригодится...
DeltaTopic starter
Цитата: Батарейкин від 07-10-2015, 00:32:43бери лучше 50!
На 50 есть...просто есть кое какие задумки...а 30-ка ниже ::)
Цитата: Delta від 07-10-2015, 00:40:08а 30-ка ниже ::)
ты ее на антресоль ставить будешь?
