можно было и болгаркой с немного изношенным кругом.
Все это было под рукой, я заусеницы правил болгаркой, но сам процесс...
РС: нержавейка сверлится очень плохо (вязкая), а тут было единственное и то, сломанное сверло, я его затачиваю и чудеса, как в пластилин (на фото видно). Очень приятно было работать, не скользило, резало где приложил. Наверно угадал угол заточки. Позже попробую на более толстом листе это сверло.
добавлено: 04-07-2015, 22:44:21
Оставалось у меня 2 метра трубки Дн8, решил намотать двухслойный димрот для дефа Двн49. Впервые
Мотал на 11ти сантиметровый огрызок трубы Дн25х3, которая была зажата в тисках. Из 2м трубы получился димрот длиной 150мм и диаметром 40мм
, сейчас мотал на оправку Дн17мм
поскольку негде развернуться, витки пошли чуть наискось
, второй слой практически ровный
, в итоге наружный диаметр 45мм, зазор 2мм от стенки (в первом 4,5мм
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3767.msg114300.html#msg114300
Немного намучился что бы отогнуть нижний виток, оказывается нужно применить оправку на которую мотался димрот
Отвод с которого начиналась намотка отломался при моих манипуляциях, но сверху оказался лишний виток, который выступал, как здесь говорят, НЕ КОШЕРНО, я его и выпрямил, получилось вроде
ничего
