Автор Тема: Проба Ланга  (Прочитано 13873 раз)
Оффлайн groferАвтор темы
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Провів пробу.
Марганцівку розводив так:
До 100 мл дист. води давав 0,2 гр марганцівки
Потім:
на 20 мл спирту 0.4 мл розчину.
Весь процес фотографував по два кадри на період, один при денному освітленні другий з спалахом.
Тепер в мене питання: Сьомга появилася на вісімнадцятій хвилині, чи вже в самому кінці на двадцять п'ятій?
В архіві оригінальне фото без зменшення.
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Щось не то з головами, вчора запустив процес, на ранок якраз в момент переходу на підголовники(це через 10 годин голів)- вирубили світло на пів години.
Запустив процес знову, і вирішив відібрати голови три годинки.
Після трьох годин зробив пробу Ланга, -в контрольному стакані все норма, а мої голови стали оранжеві на другій хвилині.
Тепер , після 20 годин відбору голів, зробив ще раз пробу- та сама ситуація. Запаху як такого немає, трохи різкий відразу, але не смердить.
На початку відбору голів ацетон йшов так як має бути, фарбу можна було ним розводити.
СС з цукру, дріжджі Криворізькі пів кілограмові Градус (бражка смерділа гірше ніж від простих Хлібних).
« Последнее редактирование: 12-08-2015, 18:00:18 от grofer »
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
Кстати, grofer,  ты разобрался где цвет семги? На 18 или на 25 мин.?
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
На цей момент, мене влаштовує і на 18-ій.
Це на багато краще, ніж на теперішній другій.  :)
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
А в чем ты это делаешь? Пробирки или что?
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Стакан 200 мл (чистий)  ;) :)
Напевно я знаю де собака порилася....
Долив до СС пів-літру >:( голів після дистиляції вишневого вина. Напевно ті пів літра і збили мій процес на пів дня далі...
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
grofer, Прости за глупый вопрос...
В один стакан просто марганцовку (раствор), в другой раствор с головами?
Я правильно понял?
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Там спирт, той що я зробив минулого разу  :)
А в другому стакані накапані голови під час процесу відбору.
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
до СС пів-літру  голів після дистиляції
А я давно говорил - не нужно в колонну лить всякую дрянь!
А если и лить то отдельно и "чикаться" с этим спиртом по отдельной программе.
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Експеримент накрився!
Голови відбирав дві доби, нічого не помінялося. Проба Ланга витримувала максимум  5 хвилин.
Я так думаю, що голови після вишневого вина своєю кислотою генерували нові, свіжі голови які постійно йшли у відбір.
Включив тепер відбір тіла на швидкості 2500мл, не на повну катушку -боюся спалити клапан відбору.
  Десь на форумі тут прочитав, що з цією проблемою можна боротись двома способами. Перший це укріплення СС, другий Їдкий Натр.
Натру я не давав   >:(
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Головы вообще-то лучше отходят с разбавленного сырца.
И второе : я пробовал добавлять едкий натр -минимальную дозу  - спирт ИМХО резче, особенно это чувствуется на сортировке.
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Я тепер РК  використовую для зміцнення СС, того що в кубі вариться вже скоро третю сутку.
Потім розбавлю водою і на повторну ректифікацію.
Може на всякий випадок Натру добавити? ;)
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
Попробуй НЕ разбавлять!!
Отбери головы 2-4 часа по запаху... без Ланга!
Потом не выключая разбавь до 40 и дальше как обычно, я ДУМАЮ это оптимальный вариант, тем более крепкий спирт уже есть
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
На моё ИМХО сёмги там нет вообще.
Жёлтого маловато :)
добавлено: 13-08-2015, 20:17:17
Провів пробу.
Потім:
Стало быть ты на 1мл спирта добавил 0,2/100*0,4/20=0,00004гр марганцовки.
Дорош-Лысенко стр 217 рекомендует 0,2/1000*1/50=0,000004гр т.е. ровно в десять раз меньше.
Неудивительно, что сёмга появилась раньше, чем ты успел взять фотик :D
добавлено: 13-08-2015, 20:31:32
Артём, если при первой Рк были отобраны головы, то запах голов при повторной РК почти не отличим от запаха тела. Лёгкий запах сливочного масла подразумевает наличие диацетила и всё. Я эти головы отбираю по часам. 2 часа на ведро навалки. Единственная цель убрать метанол, который возможно набродили (а может не набродили) дрожжи.
« Последнее редактирование: 13-08-2015, 20:31:32 от zava-da »
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
Метанола при брожении сахара НЕТ, при отборе "голов" в крепком спирте, главным образом выводятся ЭФИРЫ и пр. "нечисть" с Крект близким к 1 при обычных условиях.
И неизвестно как эта "нечисть" реагирует с марганцовкой....
