Печему бурлит над насадкой, а в самой насадке флегма просто стекает?
Наверное я опоздал с ответом. Но всё ж напишу.
Неделю назад закончил борьбу с верхним захлёбом.
Началось всё с того, что я не мог разогнать колону Двн=54мм выше 1750Вт. Начинался верхний захлёб. Колону начинало покачивать как при земетрясении в 2 бала (из моего детства). Быстро заполняло ДЕФ и привет. Если увеличивал мощность при отборе, то 2кВт тянуло, но захлёбывалась при снижении отбора.
Колона у меня Ф57х1,5, молочки 50.
Я сделал две вещи и захлёб пропал.
1. Путанка была сделана из толстой проволоки (0,5мм)
Я купил спираль нихрома 600Вт и из неё намотал путанку.
Не могу замерить проволоку т.к. вся ушла в колону.
2. Путанка частично была в молочке.
Я сделал складной крестик из проволоки и, поджав путанку, завёл его края за торец молочки.
Всё.
На мощности 2кВт, давление в кубе 18 мм рт ст т.е. 240мм воды. А раньше на 1,75кВт было давление 30 мм.рт.ст.
К сожалению, без остановки процесса увеличить мощность я не мог, поэтому довёл РК до конца на низком давлении. 96,6% об. Как всегда. Моя колона не даёт не больше ни меньше.
Бандерівець, на твоём видео я увидел путанку как у меня на фото. Возможно в ней причина.
