Автор Тема: Вопросы от новичка 2  (Прочитано 74015 раз)
Оффлайн Anti8Автор темы
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
Добрый вечер, это мое первое сообщение здесь,
до этого изучал по мере возможностей.
На данный момент собираю детали на РК.
Куплена труба нж 40 мм, на димрот 6 мм
Автоматика думаю делать на РМ-2(еще не купил)
Есть куб, в который нужно врезать тэн.
Но возникли и возникают вопросы.
1. Подскажите где можно купить игольчатый кран для отбора.
2. соединения трубы с кубом и дефлелегматора с трубой будутт через фланцы
    какова толщина прокладок д.б.?
    на фирме в г.Белой Церква кто нибудь заказывал силикон(трубки и прокладки)?
    или купить коврик силиконовый для выпечки.
3.  Насадку еще не покупал, возможно будут мочалки, но хотелось бы конечно СПН
     где приобрести по оптимальной цене?
Заранее спасибо, по мере пробвижения буду спрашивать еще -)
Донбас - це Україна!
Оффлайн Antoni_Black
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 444
  • Легких путей не ищем!
1. труба 40 -не желательно. Желательно 50ка.
2. Зачем игольчатый кран если будет автоматика? Если без автоматики, тогда да, придется игольчатый кран крутить. Если есть автоматика, то она все сделает клапаном отбора.
3.Соединение делай стандартные! с помощью молочной муфты или клампа DN50
4. C Белой церквой сотрудничал! Норм контора была год назад. Покупал листовой силикон. Все было хорошо. Как там сейчаС?.. думаю так же))
5. Мочалки это баловство. На них получишь недоректификат. Для спирта нужна только спец насадка. На форуме есть производители. Можно купить как травленую, так и не травленую.
« Последнее редактирование: 10-07-2015, 00:31:11 от Antoni_Black »
 В. Скотт
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
В смысле из автоматики будет только РМ-2, ну и термометр,
поэтому я понимаю, что регулировать отбор я буду самостоятельно.
т.е. если делать старт-стоп с э-м клапаном, то нужен еще и ИРТК-4, так?
ИРТК я пока покупать не собираюсь, поэтому нужен кран отбора.
Где его взять? делать возможности нет.
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 444
РМ2-это не автоматика... это регулятор вольтажа (мощности тэна)
Если хочешь идти этим путем, тогда тебе нужен игольчатый кран... В свое время я тоже его искал, не нашел)))
Создай в разделе форума "КУПЛЮ" тему... может у кого есть игольчатый кран... Или ссылку даст...
ПС
Чувствуется почерк ЯРЕМЫ.... :D такое чувство, что ты с ним общался))))
 В. Скотт
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 195
  • -Получено: 405
Во времена экспериментов, поисков по становлению современных РК, до появления какой бы то ни было автоматики, для регулирования отбора пользовались медицинскими капельницами, там ролик, который пережимает шланг, если нет игольчатого крана, то можно вполне использовать, что я сам и делал.
Еще один вариант использовался: шланг отбора изгибали, поднимая изгиб(петлю) до точки отбора из дефлегматора, таким образом уменьшая или увеличивая количество отбора, даже сооружали микролифт, который автоматически мог поднимать или опускать петлю.
« Последнее редактирование: 10-07-2015, 00:54:44 от sergeybb »
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Antoni_Black, а ну ка с этого места поподробнее...или носом натыкать на хроматограмму? >:(
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 444
Ну ты же на мочалках не делаешь? Все кто хочет получить нормальный спирт рано или поздно переходят на насадку. А на мочалках даже если и получить продукт градусов 94-95. спиртом сложно назвать. Мне слабо верится, что мочалки смогут разделить по фракциям так, как это сделает насадка.
 В. Скотт
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Antoni_Black, почитай. Это на мочалках, НО!!! травленных и правильно резанных
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
ПС
Кто таков Ярема, не знаю -)
Когда начал читать все, думал вообще делать через прессостат,
потом понял, что это прошлый век.
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 444
А я не знаю, что такое пресостат))) молодой наверное)). Делай что то по современней  ;) Лучше раз заплатить и получить вещь, чем постоянно подплачивать и эволюционировать ...
 В. Скотт
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Anti8, давай я попробую тебе ответить по твоим пунктам...
1.Кран для отбора можно не ставить, а поставить любую пережималку, а отбор регулировать методом Кулинара, то есть путем поднятия и опускания иглы на конце твоего шланга, по которому будет течь спирт...
2. Соединения с кубом только молочкой...Трубу желательно 50 мм+/-...Из автоматики для начала РМ-2 (обязательно!), без неё никуда..И хотя бы какой то цифровой термометр, а лучше два...в куб и в нижнюю часть колонны.
3. Мочалки можно, но...не нужно. И вот почему...Хорошие мочалки еще в 2011 году найти было проблематично, а сейчас и подавно....И их нужно протравить и порезать, а просто так запихать мочалки, это
баловство.
. Так что все таки лучше СПН...
Не стоит...со временем мембрана пропускает спирт, пройденный этап... :(
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
да!
не знаю как листовой, а шланги полное фуфло!
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 143
80см высота мочалок(как попало порезанных не травленных), 96.6% (17  ступеней).  при чем с первого раза
140см СПН 96.8-96.89% (23-28 ступеней) далеко не с первого раза
« Последнее редактирование: 10-07-2015, 02:57:18 от braga2 »
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 444
Все, завтра высыпаю насадку. И запихиваю мочалки.
 В. Скотт
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 88
  • -Получено: 211
Я на мочалках работал.Вполне приемлемо если нет СПН.
   ДЯДЬКА.
