Автор Тема: Вопросы от новичка 2  (Прочитано 74014 раз)
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 756
  • -Получено: 224
Переходи на трубки.А потом на шлем .
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 394
  • -Получено: 418
А может мне кто нибудь объяснить целесообразность медной спн? Если просто для контакта, то зачем такой извращенный способ. Нарезать немного колечек из медной трубки. Результат тот же ,гемороя в разы меньше.
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
Батарейкин(у)То что Игорь критиковал, любую химию с подготовкой меди, и говорил о механической чистке , я помню,  дай плииз ссылку , на эту тему, или нарисуй, о этом револьверном наполнении.
искать лень
но суть примерно такова:
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Ярославович123
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 24
Просто на просто бухта такой проволоки, по факту есть,от прародителей  досталась, весом гле то кг-10...
А  трубки где то добывать, покупать, - ККаллории терять...
Не каждый на это пойдёт...
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
нам этого не понять....
это отдельная религия.....
а футбол, политику и религию на форуме обсуждать запрещено )))))))))))
добавлено: 22-11-2020, 11:02:55
сдай на метал...
деньги на сахар или детям Зимбабве ))
добавлено: 22-11-2020, 11:03:34
а неделю продрочится с проволочками самое оно!!!!!!!
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 394
  • -Получено: 418
Даже не в этом дело. Любые медные контактные элементы нужно чистить в процессе эксплутации от окиси. С СПН это проблемно. Лучше уже тогда эту проволоку расплавить, превратив в более удобные для чистки элементы.
добавлено: 22-11-2020, 11:27:42
У меня в давние часы был станок для спн.Он крутил и резал из бухты нержавейку. Так вот даже это была не прогулка.Я представляю себе эту камасутру из меди,еще и без бухты. Это действительно религия :D
« Последнее редактирование: 22-11-2020, 11:28:26 от moh1971 »
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 253
  • -Получено: 47
сдай на метал...
А за эти деньги купить трубки на кольца.
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 24
Любой яд полезен  в очень мелких  рюмочках,
 трудности нужно создавать, преодолевать, после с гордостью заявлять ,-  что мы их преодолели...
Мну уж как больше года пенсионер по травме, из них полгода лежал, потом пополз, вот,щяз  на костылях разгоняюсь,- так что неделя порноборьбы с медью, это такэ пылинка...
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 756
  • -Получено: 224
Если провод новый попробуй продать .На металлоприемке по 200 гр за кг можно купить трубку .Сам пользуюсь револьвером.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1441
  • -Получено: 173
Откуда ржавчина в тосоле?
Убеди меня, что в тосоле нет воды.  ;)
Если воду постоянно после работы не сливать, а герметизировать систему, то тоже ржавчины не будет
Та шо Вы говорите. Я и не сливал никогда за два года, так на шлангах (прозрачных силиконовых) осела такая паутина ржавчины, что они стали непрозрачными, плюс то, что и эти хлопья ржавчины стали кусками падать вдоль шлангов. Я представляю что твориться в дефах.  :o И это при использовании обыкновенного чугунного циркуляционника. Больше в контуре нет образователей ржавчины. Расширбак из поллитровой пластиковой бутылки через неделю перестал просматриваться.
Сейчас стал использовать китайский циркуляционник пластиковый на 24в, пока расширбак кристально прозрачный, шланги тоже. Правда еще только три дня, но результат уже радует. :)
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 24
Немножко не смекну, -Эта ситема револьверная, для ароматной  дистиляции получается?
Или, и для ректа тоже?
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 394
  • -Получено: 418
для ректа тоже?
Для ректа медь наверно больше вред чем польза.
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 346
  • -Получено: 268
Могу поменять на медные трубочки диаметр 18мм. Скажи только длину и количество.
Трубочки 50-60мм, чтобы почистить внутри можно было ершиком. имхо
На картинке площадь меди примерно равна площади куба. Какой объем и форма твоего куба?
Можно примерно предположить количество твоих трубок. Площадь одной 53см2 при длине 5см.
Осталось узнать поверхность куба. Если это кег 50л тогда 100 трубок должно хватить. Это 5 метров трубы д18мм.
5*187грн=935грн.
« Последнее редактирование: 23-11-2020, 20:20:45 от ZSerje »
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 24
Могу
ответил в л.с.
добавлено: 23-11-2020, 20:20:22
Личные сообщения в форуме  не иотправляются, выбивает ошибку  скиньте вы в л.с. номер аайбера
« Последнее редактирование: 23-11-2020, 20:20:22 от Ярославович123 »
Оффлайн Ярославович
  • -Отправлено: 47
  • -Получено: 46
Подскажите,как герметизировать под гидрозтвор крышку от бочки?
Подкладывал внутрь резиновый блин, пробовал герметиком нарастить места контакта крышки с бочкой. Слишком большой шаг резьбы и меры временные или одноразовые..
