Автор Тема: Вопросы от новичка 2  (Прочитано 74013 раз)
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 467
  • -Получено: 292
  • Василий.
3. Мочалки можно, но...не нужно. И вот почему...Хорошие мочалки еще в 2011 году найти было проблематично, а сейчас и подавно....И их нужно протравить и порезать, а просто так запихать мочалки, это БАЛОВСТВО
А какой совет мне дадите, РК еще не доделал Двн49, 1500мм высота, насадка имеется на 850мм. Чем заполнить остальную часть 650мм?
И еще вычитал такое:
Хотя ты можешь просто заткнуть мочалки сверху чем нибудь на половину, получится СПН, а если на 2/3 то РАН.
Кто сможет разжевать?
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 782
Купить у Игоря травленую СПН и досыпать.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 467
  • -Получено: 292
  • Василий.
Я, Владимир, очень много сейчас покупаю, насадка не в первых пунктах моих расходов, лучше скажи: что на первых порах, тебе хватит и 850 мм  :D
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Покупай меньше, гляди и на СПН хватит :)
BazilVV, делай как сказал mekkaod от 17-01-2014, 16:38:52
Оффлайн artko
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Автоматика думаю делать на РМ-2(еще не купил)
помимо регулятора мощности потребуется как минимум термометр, а лучше два и более(для автоматики)
1. можно для экспериментов просто капельницей и поднимать/опускать иглу.
подробнее вот здесь http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3508.0.html
2. в особо нищебродском варианте я обходился просто толстой фторопластовой уплотнительной лентой вместо прокладки (продается в любых хозтоварах), пару оборотов. менять при каждой разборке, ессно.(у меня молочные соединения)
3. насадку - купить здесь на форуме. см. http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2697.0.html
Развлекаюсь как раз ручным фактически методом, автоматику пока не доделал..
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Надо в "Юмор" забросить :D :D :D
Оффлайн artko
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
зато скилл ППР растет! :D
Оффлайн Anti8Автор темы
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
Для самой бюджетной автоматики можно у Вилена купить ЭМ клапан и вот этот терморегулятор http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MTR-2
Дельта вроде им пользуется. Я тоже.
Отбор получается полностью автоматизирован, к колонне подхожу включить отбор на 1 л/час и что бы выключить когда терморегулятор будет почти всегда перекрывать ЭМ клапан.
ПС Игольчатый кран в топку, сам начал заморачиваться, а потом понял что ничего надежнее и проще капельници НЕТ.
Если можно, то немного подробнее про єтот способ автоматики.
10А в терморегуляторе хватит?
Донбас - це Україна!
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 772
Anti8, обычный диммер не пойдёт , нужен регулятор с функцией стабилизации выходящего напряжения .
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
еще вопросик
труба у меня 40*1 мм
т.е. внутр 38
если пишут , что молочка 40
єто внешний диаметр?
или какая мне муфта подойдет?
Оффлайн nabat
  • -Отправлено: 40
  • -Получено: 5
Тобі вже підказали
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 323
  • -Получено: 217
если пишут , что молочка 40єто внешний диаметр?
Anti8,
 На диновской молочке написано DN-40 . Внутренний диаметр приварного патрубка =38мм. наружный =43мм.
 Кламп DN-40. Внутренний диаметр приварного патрубка=37мм. наружный =40мм.
 Но ещё можна заглянуть в так называемый стандарт.(там свои размеры) ;)
 Молочки и клампы расчитаны на сварку -встык.
Оффлайн nabat
  • -Отправлено: 40
  • -Получено: 5
Перевірено на собі....................
  • -Отправлено: 55
  • -Получено: 10
Подскажите пожалуйста.
Вот вся эта затея с ректификацией, ради чего(колонну делаю, но ответа нигде не видел)?
А что получается в итоге?
т.е. меня интересует, с чем можно сравнить качественную водку(сортировку) из рективификата?
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 394
  • -Получено: 418
можно сравнить с качественной водкой(сортировкой) из ректификата.
