Автор Тема: Бюджетный аламбик или БК  (Прочитано 14424 раз)
Оффлайн Omega_88Автор темы
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
Приветствую, принимайте в ряды начинающего винокура, долго "курил" форум, потом таки зарегистрировался, потом еше "курил", и вот решил написать.
Достался мне за символическую плату такой дистиллятор: , пробовал на нем гнать сахарную брагу, но потом понял что проблема в слишком малом сечении парового канала змеевика, из 8-ми литров браги в кубе получаю 0.5-0.7л. 70% чистого сема потом идет мутняк. Гоню 1-й раз быстро без дробления, 2-й раз на минимальном пределе газовой плиты с отбором голов из рассчета 50мл. на 1 кг. сахара. Я так понимаю из за малого сечения подымается давление в кубе и происходит забрызгивание браги. Пробовал дусть в дистиллятор, но продувается тяжело.
Начитавшись форума решил сваять что то типа аламбика, подсобрал нержавейки и вот что думаю ваять: .
Ескость снизу (большая) примерно 26л. Ф=340мм. высота 300мм.,
Емкость сверху (малая) обьем-10л. Ф=210мм. высота 320мм.
Труба Ф=38мм., длина 650мм. толщина стенки 2мм.
В малой емкости хочу срезать дно, и приварить к большой емкости, предварительно расширив горловину большой емкости до диаметра малой. Тот холодильник что приварен хочу срезать, вместо него вварить трубу, к трубе сверху в торце приварить резьму 1\2дюма, дальше нерж. гофра полметра в виде гусака и в вертикальном положении другой, более продуктивный холодильник (змеевик), в проекте думаю заменить прямоточником. На восходящую трубу как вариант можно наварить охлаждающую рубашку (с размерами пока не определился) или как-то сделать ее из пластика.
Вопрос: если все это сваять, будет ли разделение продукта и его укрепление.
Цель получать не вонючий шмурдяк, а более менее чистый дистиллят, в перспекктиве зерновой сем.
« Последнее редактирование: 18-08-2015, 23:36:20 от Omega_88 »
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 404
Omega_88, добро пожаловать!
Для начала надо разобраться с брагой, какая навеска, гидромодуль, выбродило ли полностью или недоброд.
Вообще то считать надо не с количества сахара, а количества "абсолютного спирта". Первый раз перегоняешь "до суха", замеряешь крепость, вычисляешь кол-во спирта.
Сам куб задумал архисложный и кардинально улучшить качество сэма он не даст, достаточно восходящей трубы, длинной тех же 650мм, а вот от гофры рекомендую отказаться, в витках сконденсируются головы и будут размазываться по всему телу, качества не получишь. Это так, на вскидку.
Оффлайн RVV
  • -Отправлено: 187
  • -Получено: 23
Omega_88, учти что брызгоунос зависит от площади зеркала браги, ты его не изменяеш.
  • -Отправлено: 918
  • -Получено: 2295
Omega_88, скажем так, конструкция не впечатлила. Если варишь сам, то будет бюджетно, но неуклюже, если варит сварной за деньги, то будет совсем не бюджетно... :( И почему газ? Про нержгофру sergeybb, тебе ответил...
Из какого материала? Если из нержи, то делай сразу прямоток, если из меди, то все равно делай прямоток...
И про зерно вообще много вопросов...
Как то так ;)
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 70
  • -Получено: 107
  • Всё уже сказано
Стоит тоже нержогофра и выливается чайная ложка жидкости после разборки.  Вопрос не столь существенный имхо.
Существенно, что 1/2 мало и нужно 3/4. На 1/2 будет хрюкать пар даже на одной большой газовой горелке.
Порекомендовал бы вверху поставить резьбу побольше 1 или 1 1/4 дюйма и если тема понравится то вставить дефлегматор. На данный момент идея с дефлегматором считается более продуктивной и правильной, чем твой вариант
Насколько свободен доступ к сварке, то можно еще кое что предложить сразу сделать, например трубу восходящую потолще поставить. 10 л добавка не нужна при такой трубе, это тебе уже сказали.
Себе сам все собирал, а теперь понятно стало, что проще и дешевле было бы заказать готовое и проверенной на сайте даже с доставкой.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 404
Вот она как раз и будет играть роль ложки дегтя.....
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
Выбродило полностью, по всем признакам, снял с осадка, подождал, осветлилась.
Если варишь сам, то будет бюджетно, но неуклюже, если варит сварной за деньги, то будет совсем не бюджетно...  И почему газ?
Варю сам инвертором нержовыми электродами. Газ потому что без счетчика (вода тоже).  Думаю тэн+регулятор мощности к нему тоже "влетят в копеечку".
Змеевик из нержа, пока ним попользуюсь, пока не сваяю прямоток.
Согласен, есть еще 1.9м. нерж. трубы Ф=25мм. со стенкой 1.5мм. думаю с нее сварить колено вместо гофры.
Короче насколько я понял целесообразнее оставить 10-ти литровый куб + к нему мою трубу восходящую, (650мм. Ф=38мм.) на нее рубашку охлаждения (с размером не понятно), далее нержом колено и на холодильник. Мочалки нержовые в восходящейтрубе нужны? Если да то на какоую высоту их напихивать?
насколько толще?
Забыл уточнить, весь проект делается из подручных материалов и своими руками. Если материалов не хватает то в крайнем случае нахожу у знакомого не металлоприемке. Всесь металл нержавейка.
Как насчет такой конфигурации? Сколько еще тонкой трубой поднять вверх?
« Последнее редактирование: 19-08-2015, 22:05:19 от Omega_88 »
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 2527
  • -Получено: 1704
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
найди лист и свари кубик.
10л это мало.... сам потом поймешь.
или у знакомого кег появится....
на крайняк баки от стиралок посмотри как Ярема делает.
жалко твой труд. ни той дорогой идти начинаешь
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 918
  • -Получено: 2295
Кег и газ - трудносовместимые вещи...или кег переделывать или подставку для газа, под кег варить...
Omega_88, бартер не подходит? Тот кубик под газ...Или ты спойлер не открып? :(
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 70
  • -Получено: 107
  • Всё уже сказано
Omega_88,
насколько толще?
Любимый всеми перспективный размер 50 мм.  Вообще по габаритам твоего кубика и 38 будет нормально. Гофру для производства СС считаю вполне допустимо, паром сдует все капли и при отборе голов можно подумать происходит резкая остановка. имхо. Скорость пара идет в м/сек. имхо. Зато гораздо проще.
1/2 гофра мало по диаметру. Это не имхо, сам пробовал.
10 л однозначно игрушка а не кубик.
По началу не старайся расти вверх трубой. По  технике безопасности лучше выход сделай ниже пламени.
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
бартер не подходит?
Бартер подходит, но диаметр емкости 340мм. а у тебя условие не более 300мм. Как понять будет ли она работать с индукционкой? Буду сегодня в гараже, пофотаю ее подробней. В каком городе твоя емкость?
Какой выход ниже пламени? В смысле выход из холодильника должен быть ниже пламени, во избежание попадания крепкого дистиллята на пламя и его воспламенения?
Дуговой сваркой листовую нержу не особо варить получается, прожигает постоянно, да и я не профи сварщик. Про 10л. сам понимаю что мало, но пока хочу довести до "ума" этот аппарат. Возможно в последствии перейду на больший объем.
Есть еще пара нерж. "квадратных" емкостей примерно по 30 и 40л. В виде канистр, как вариант думаю потом какую то задействовать под куб. Правда та что больше из под бенза, как ее отмыть? Буду в гараже пофотаю, померяю и выложу на обсуждение.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 404
Прокипятить с моющим средством или паром.
  • -Отправлено: 918
  • -Получено: 2295
Налить воды и поставить на индукционную плитку..если плитка дает показания ERROR, значить не подходит...или если она магнитится, то должна подойти...Живу я недалеко от тебя всего в 200 км...В общем пока ее не курочь...может и 340 мм подойдет...Надо пробывать...может я и сам с плиткой подъеду к тебе...
Нет...во избежание попадания пара...а вдруг проскочит или вода вдруг остановится...
По поводу хороших сварщиков в твоем городе тоже располагаю инфой...
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
бартер не подходит?
Емкость не магнитится, дно слегка вогнуто во внутрь.
  • -Отправлено: 918
  • -Получено: 2295
