З святами вас
Автор Тема: Бюджетный аламбик или БК  (Прочитано 15575 раз)
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 60
  • -Получено: 171
можно ли использовать фум ленту внутри куба (под тэн как уплотнитель)
Да....можно. У меня так сделано, да и у других встречал.
  • -Отправлено: 2632
  • -Получено: 1821
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
Переделываю аппарат и вот вопрос:
очень тупой конечно вопрос.... но расскажи а почему гложат мысли что нельзя?
добавлено: 25-02-2020, 23:00:45
Переделываю аппарат
и судя по аватарке у тебя алабмик...
поэтому эще более тупой вопрос! а куда там ФУМподматывать?
ну и третий вопрос.... если не сильно еще напряг...
а ты знаешь из чего ФУМ делают? и насколько это инертный материал?
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 660
  • -Получено: 554
фторопласт   :D
Оффлайн Omega_88Автор темы
  • -Отправлено: 13
  • -Получено: 1
Переделываю аппарат
не,  ну ты конечно тут авторитетный тип наверное, но с аламбиком с аватарки не угадал, как по мне это действительно тупое сравнение
ну а по поводу моих "очень тупых вопросов"  скажу спасибо за ответы другим участникам форума не считающих эти вопросы "очень тупыми"
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9464
Омега88, нашел ответ на этот наводящий  вопрос? Если нет, то это к доктору. Если да, то ты уже имеешь ответ на свой вопрос о применимости ФУМа.
И в том, и в другом случае отвечать на твой вопрос смысла уже нет.
  • -Отправлено: 13
  • -Получено: 1
да, ответ нашел, еще раз спасибо,  фторопласт таки абсолютно инертный материал. НО выше +260 C происходит деструкция полимера с образованием высокотоксичных соединений. Отсюда опять вопрос: у основания ТЕНа,  (в моем случае их два, т. к. ТЭН Побразный) возле стенки КУБа  не может ли набраться такая температура?
Оффлайн schr1
  • -Отправлено: 33
  • -Получено: 22
  • Пролетарии всех стран-извините!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9464
Может если проспишь момент отключения и жидкость выкипит до уровня ТЭНа
  • -Отправлено: 2632
  • -Получено: 1821
кстати дополнительный вопрос о "жидких фумах"
с одной стороны очень удобно при сборке.
с другой стороны очень хреново при разборке.
держит вроде как 135 градусов и "инертен" к агрессивным средам, но что то все равно не внушает доверия. (((
допустимо ли его применения не водоподподящих контурах а при контакте с брагой-СС-спиртом ?
Оффлайн guron
  • -Отправлено: 54
  • -Получено: 7
 В обычном техническом понятии ФУМ , это фторопластовая лента . Но в сантехнике применяется то же белая запаковочная лента из полиэтилена с соответствующими температурами плавления и сантехники ее называют то же ФУМ. Проерить легко , если горит и плавится с характерным запахом полиэтиленового кулька - значит полиэтилен . Дым от разложения фторопласта - не перепутаете.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9464
Олег, жидкий фум с успехом использую на воде, барде и браге.  Очень надежно и удобно. На спирте или самогоне не стал бы.
Гурон,  ФУМ это фторопласт. Точка. " Белая запаковачная лента из полиэтилена" в сантехнике не применяется.
Кстати, мало кто умеет правильно использовать ФУМ. Его надо наматывать не плоскими слоями, а жгутиком. Расход вдвое меньше, надёжность вдвое больше.
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 447
  • -Получено: 206
а как правильно ?
  • -Отправлено: 2632
  • -Получено: 1821
  • -Отправлено: 13
  • -Получено: 1
Доделал аппарат, куб ширина300мм. глубина300мм. высота1000мм. колонна в виде трубы Ф=50мм. высотой около 1000мм, холодильник прямоток, ТЭН 3кВт с регулировкой мощности. Все из нержи, уплотнения ФУМ лента и нейтральный силикон.
Сделал пару погонов сахарной браги, орнанолептика в норме, "чиста як сльоза",  гоню 2 раза, 1й раз  все в кучу до 10% в струе, 2й раз дробно, с отбором голов по АС, тело до 50% в струе, остальное в хвосты. Головы по началу идут крепостью 82-83%. С 10кг сахара взял таким образом 8,5л. тела общей крепостью 64%.
Нарисовалась непонятка, дистиллят при разбавлении до 50% становится белесым. Где грабли? Есть подозрение что хватаю хвостов в тело, подскажите плиз что куда. Раньше такого не было. При разбавлении лью спирт в воду.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9464
Неправильно льёшь. Это кислоту льют в воду. А спирт разбавляют водой. Процесс так и называется - разбавление спирта. Но мутнеет скорее не потому, что ты неправильно разбавляешь, а потому, что в самогоге содержится около двухсот разных примесей, часть их которых не растворяется в воде и поэтому  даёт муть при разбавлении.
