Автор Тема: Пропаривание колонны.  (Прочитано 23559 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13445
были ли замечены изменения хотя бы по запаху?
Работал на пропаренной колонне. Парил долго, со снятым дефлегматором. Потом поставил дефлегматор, вынул сердечник из клапана отбора и парил вместе с узлом отбора не подавая воду.
Спирт после первой ректификации получился лучше, чем без такой пропарки после второй.
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
Я правильно понял, повторная ректификация (в принципе) не требуется??
Оффлайн mistral
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 82
  • Ректификатор, до дитилляции ещё не дорос
А гироселекцию делал?
  • -Получено: 13445
Гидроселекцию не делал... Похоже, она помогант несколько раз, а потом насадка насыщается поднимаемой из ада куба дрянью и пачкает спирт. Наверное для гидроселекции и для эпюрации нужна отдельная колонна.  Возможно продувка водяным паром сверху с отводом паров из куба поможет.
По результатам одной ректификации сделать выводы сложно. Но спирт реально чище.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
долго это по времени сколько?
пар просто в помещение выходил???
  • -Получено: 13445
Парил минут 30. К клампу колонны вместо дефлегматора присобачил маленький холодильник от скороварки. Потом поставил деф, из клапана отбора вынул сердечник, с трубки отбора снял иглу. На TСА нацепил ПВХ шланг и опустил на пару сантиметров в ведро с водой. При нагреве 2 кВт давление в кубе не зашкаливало за 500 мм в ст. С дефом парил еще минут 15. Примерно, время не засекал.
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
Зачем так сложно? У меня из ДЭФа есть отдельный выход, паралельно ТCА. На нём постоянно стоит прямоточник. При работе колоны он заглушен. При пропарке заглушена ТCА, выключена вода на ДЕФ и включена на прямоточник.
Перед РК1 пропарку не делаю, а перед РК2, обязательно. Парю 30-40 мин. Линию отбора пропаривать не вижу смысла, т.к. она отлично промоется при отборе голов.
Признаться, я думал - все так делают.
добавлено: 26-08-2015, 09:26:24
Вчера с пол дня проводил РК2. Навалка 20л спирта 96,6%об. Отбор голов на крепком спирте у меня обычно занимает 4 часа. В этот раз пришлось отбирать 6 ч. 50мл/час. В отборе явный запах чеснока и необычно резкий запах. Обычно головы ни чем не пахнут. Технология получения браги и СС отработана до минуты. Возможно разная Т брожения. Но не намного, от 35 до 40 грдС (жарко).
Если учесть, что при РК1 головы добросовестно отбирались 8 час плюс 2ч подголовники, напрашивается вывод, о необходимость РК2 на крепком спирте. ИМХО.
ПС: Брага мучная
« Последнее редактирование: 26-08-2015, 09:28:36 от zava-da »
Оффлайн RVV
  • -Отправлено: 188
  • -Получено: 24
Игорь, если к ТCА припаять резьбу 1/2 в крутить нерж. гофру и во дворе парить, подав питание на клапан. У мне нет желания курочить колонну. Под ПГ нашел в закромах советскую скороварку 4,5 литра такой объем при одной заправке хватит?
  • -Получено: 13445
4,5 литра вполне хватит. Горелка плиты выдает максимум 1,5 кВт, за час испарится 2,4 литра. Только давление в ней будет сложно отследить.
Резьбу и гофру не надо. достаточно на трубочку ТСА, которая опускается в бутылку, натянуть ПВХ шланг подходящего диаметра, и подключить к ершу на скороварке..
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 85
достаточно на трубочку ТCА, которая опускается в бутылку, натянуть ПВХ шланг подходящего диаметра
При 100°С ПВХ починає розкладатися.
  • -Получено: 13445
Я пропаивал снизу, пар выпускал через ТCА. На ТCА одел трубку ПВХ 1,5 метра и опустил в ведро с водой чтобы не пускать пар в квартиру. Парил час. Трубка не разложилась, и даже не скукожлась и не побелела.
Поливинилхлорид (ПВХ) устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов. Не горит на воздухе, но обладает малой морозостойкостью (-15°C). Нагревостойкость: +65°C. Максимальная температура длительной эксплуатации: 60°C. Температура стеклования 75-80 °C (для теплостойких марок до 105°C ), температура плавления – 150-220°C. Трудногорюч. При температурах выше 110-120 °C склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl.
Наверное у меня трубка из теплостойкого ПВХ. Ну а если трубка за пару-тройку попарок шланг развалится, заменю. Стоимости гофры хватит на штук 20 шлангов ПВХ.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Не помічав розкладання, стає м"яким, а з часом "дубіє".
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 85
А у мене ПВХ трубка німецького виробництва, що на виході з дімрота помутніла після двох ректифікацій при температурі води 50°С. Згідно заявлених параметрів робоча температура ПВХ — 65°С. Розкладається при 100-140°С з виділенням НСl.
Розкладання не обов"язково має бути видимим...
Зрештою усе написане вище не критично — трубку можна періодично міняти, але, як на мене, краще відразу поставити фторопластову або силіконову.
  • -Получено: 13445
 Я давно вже користуюсь тоненькою ПВХ-трубкою в якості захистного чохла кабеля термодатчика куба. Значна частина такого кабеля в трубці  згаходяться зовні, але 10 сантиметрів  постійно знаходяться всередині гільзи, температура якої складає від 80 до 100 градусів. За декілька років роботи трубка непогано себе почуває, трохи розм'якшується при роботі, та твердне при охолодженні. Датчики, захищені таким чином, я надіслав декілька десяткам колег, скарг немає.
При пропарюванні насадки від зовнішнього генератора пари через ТCA із застосуванням тонкого паропроводу,  існує інша небезпека, на яку треба звернути увагу. Це тиск у парогенераторі. Він може стати небезпечно великим.
Ще одну небезпека - наявність крана на виході пари (на кришці кега). Якщо при пропарюванні "зверху донизу" цей кран виявиться закритим, тиск у парогені рано чи піздно перетне межу безпеки. Якщо є кран, наявність запобіжного клапана чи пристрою обов'язкова. Я спобую використати звичайну повітряну кульку, приєднану до паропроводу через трійник. Температури кульки не бояться, я пам'ятаю як у дитинстві парив кульки у окропі щоб вони були більш еластичними.
« Последнее редактирование: 27-08-2015, 08:09:43 от Игорь »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Запустил режим пропаривания снизу.
50л кег, 20л воды с крана, 3кв
на ТCА одел силиконновую трубку и вставил в 10л бутыль в котором три литра воды
уже 30минут стреляет! парить буду час
все таки лучше приделывать холодильник на ТCА. в следующий раз попробую.
так как пар уже прогрел ту воду и понемногу выходит из бутыля.
Игорь! на какой мощности лучше это делать?
изначально у меня на Росе стояло 52. пробовал и повышать и понижать.
сейчас потихоньку булькает на 30.
давление 2кПа
на показометровых датчиках 20см снизу и 50см сверху по 100градусов.
на трубке ТCА 80.
изначальные данные при ректификации н-52. давление 3кПа
