Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 2239 раз)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Cmit, Сергей, красный и черный соединены накоротко. К точке их соединения подключены  две обмотки.  От одной, у которой сопротивление 150 ом, идет желтый провод, от другой с сопротивлением 80 ом идет коричневый провод.
Какой–то конденсатор рядом с мотором есть?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
 На моём вентиляторе есть бирка. Нет ли на твоей чего-то похожего?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Пощупал тестером свой моторчик. Замеры пририсовал к схеме.
Вентилятор работает с кондером на 2.5 mkF.  Он на фото.
Ищи конденсатор где- то рядом с вентилятором. Я не знаю как правильно считать его номиналы.
Онлайн Cmit
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 122
В том то и дело нет бирки , он из новых типа двух скоростной , или с изменяемой электроникой скоростью .
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Онлайн Cmit
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 122
Игорь во первых спасибо что откликнулся !!!
После твоих схем стало немного проясняться , кондер на 4 мф
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Вроде так. Если я правильно все понял,  твой мотор имеет мощность ватт 50(вдвое мощнее моего), то есть достаточно мощный, и конденсатор ему нужен... я бы попробовал 4-5 микрофарад.
Но не забывай, я не электрик, я сантехник, и вполне возможно, что я в корне заблуждаюсь.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
О, с кондером вроде угадал.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Не стоит благодарности. Я балдею заставлять всякие железяки работать.
Онлайн Cmit
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 122
Да конденционерщики сказали что 60вт . И он крутится в одну сторону , а мне надо в другую . Меняя конденсатор в подключении не крутится вообще .
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Попробуй соединить по схеме выше и аккуратненько на секундочку подать ему 220. Завещание перед этим можешь не писать :)Если крутнется, подключи и дай покрутиться минутку, при этом положи руку на корпус чтобы отрубить если станет резко нагреваться.
И, забегая наперед... если есть возможность подключить его через РМ-2, попробуй поиграться с изменением напряжения. Думаю, в диапазоне напряжений от 150 до 220 его обороты будут неплохо управляться.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9505
Направление можно было бы менять если бы черный и красный не были внутри соединены. А так изменить направление не удастся.
Онлайн Cmit
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 122
Теперь понял , большое спасибо!!!!
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 477
  • -Получено: 300
  • Василий.
На черный и красный подавай 220, на коричневый вывод конденсатор...
конденсатор... , а другой его вывод на черный вращение одно, а если на красный то вращение обратное.
« Последнее редактирование: 25-12-2019, 23:32:21 от BazilVV »
Онлайн Cmit
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 122
Так будет коротить????
