Автор Тема: Газирование напитков  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн пЫвоАвтор темы
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 102
БАТАРЕЙКИН, а если "швепс"? Там как раз белая мякоть нужна для горечи. После "лимончеллы" три литра "швепса" выходит бесплатно (не считая 0.5 кг. сахара). Это с одного кг. лимонов. Для своего "джина"- свой "швепс". Класс!
Я его даже газировать научился.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
тоже о нем думал.
а то химическим с магазина травимся с джином
сифоном?
научи!!!
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 102
Нет, не сифоном. Прямо в ПЭТ бутылках. Я так и пиво в прошлом и позапрошлом годах газировал без праймера. В этом году пиво не варил. Ну ладно, к теме...
Всё делаю при помощи углекислотного огнетушителя. Заправляю его от стандартного 40 литрового баллона при помощи переходника из метал.трубки с двумя гайками на концах (одна американка).
К огнетушителю прикрутил: кран общий - редуктор  углекислотный - кран подачи газа при работе (газировании) - шланг армированный (1 метр) - насадка с насоса (быстросъемная). Всё.
Взял несколько крышек от ПЭТ бутылок и  врезал в них соскИ от бескамерок.
Налил пиво или швепс в бутылку, лучше будет если охладил, накрутил такую пробку и газируй. Сразу пробку не снимай. Через 40-60 мин напиток успокаивается. Плавно скручиваешь спец-пробку и накручиваешь обыкновенную.
P.S. от кол-ва спец-пробок зависит кол-во сразу газируемых бутылок. У меня их 10 шт.
добавлено: 02-09-2015, 19:42:12
Посмотрел по записям, 5-ти литрового углекислотника в среднем хватает на 120- 160 литров напитка.
Кстати, пиво без праймера (нет осадка) получается прозрачное.
« Последнее редактирование: 02-09-2015, 19:42:12 от пЫво »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Делал я так когда то...и юпи тоже газировал...единственное, что не знал:
Пока пробки поменяешь, сам весь в напитке :D :D :D
Соски можно брать от мото-вело, они там легко уплотняются путем затяжки гайки...
А так способ рулит ;)
« Последнее редактирование: 02-09-2015, 19:53:26 от Delta »
Оффлайн ГОГа
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Для получения настоящего  тоника нужна горечь и соответствующий привкус  хинина.
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 218
а можно фото ? и процесса ?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
я думаю как то так...
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=5481&view=findpost&p=198492
если ты правильно задал вопрос
Оффлайн Blade
  • -Отправлено: 117
  • -Получено: 152
Осадок есть всегда. Больше или меньше. Вопрос в затирании, а не в праймере.
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 102
Лучше фото, чем на ссылке БАТАРЕЙКИНА у меня не получится. :)
Там всё просто. Лёжа соединил два баллона и открыл оба крана. Как давление сравняется (2-3 минуты) -закрывай краны. Всё очень хорошо определяется на слух.
Если в своем доме - можно и без огнетушителя прям с баллона через редуктор.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Можно...но с маленьким баллоном поспокойнее ;)
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 156
Углекислоту надо заливать в напиток или достаточно подать CO2 под давлением(каким?) и он сам растворится?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
в общем я понял!!!
надо таки углекислотник покупать! и огнетушитель дома будет и в баре пригодится!
а самим газом у рихтовщиков разживемся! так как маленькие баллоны проблемно на тех точках заправлять.
единственное что опрессовка обязательна
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Первое что надо сделать , это охладить продукт. В холодном продукте быстрее и лучше растворяется углекислота. Давление достаточно 3 кг. далее делаем пробку с автомобильным соском, давим газ, трясём бутылку (ты почувствуешь как бутылка становится мягче , углекислота растворяется) дальше раз 5 дожимаем , и вуаля.   Кстати мы на работе только и пьём такую.
Вот фото пузыря.
34486-0
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Вот фото пузыря.
сортировку или дистиллят? :D :D :D
что такое ДОЖИМАЕМ?
добавлено: 03-09-2015, 18:21:52
5 раз еще дуешь и болтаешь?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Ну если много напитка , под горло , то да.
