Расскажу и я свою историю.
Поставил я РОСу, жена довольна (она занимается перегонкой браги), что не надо каждый раз бегать смотреть температуру в кубе для окончания процесса, да и автономка сама включается. Еще можно оставлять на ночь - сама отключит. Одна жалоба - нет постоянно-стационарного (не бегущая строка) отображения температуры в кубе после окончания. Батарейкин это уже обсуждал.
Еще маленький нюанс - нет визуального разделения (как в РМ) режима полного нагрева (НПО) и регулируемого. Т.е. я не знаю на данный момент, идет полный нагрев или фиксированный.
Ну так вот. Отбыл я на работу на четверо суток, жене надо было перегнать два захода выжимок от ягодных настоек и два захода браги (один заход - 40л). После первого захода РОСа поймала глюк - при включении сразу переходила на П-3, никакие манипуляции не помогли. Можно было все так и оставить, ну молотила бы автономка вхолостую и все, но амбиции взыграли - сказал чтобы скинула на заводские установки. Скинула, все заработало как надо. Но меня одолел склероз, и проконсультировать выставить нужные настройки я забыл.
Кинулась она только на третьем заходе, звонит и говорит, что мало самогона, всегда было 12-13л. а теперь семь. Тут только меня осенило, что про настройки я не проинформировал, и в итоге в канализацию сливалась почти пятипроцентная барда (4,73 если быть точным), такой градус остается при 96 градусов в кубе. Именно такая температура выставлена по умолчанию в РОСе на переход к хвостам. Плюс еще увеличение времени перегонки, потому что в заводских установках в П-3 выставлено почему-то НП-90. (Поразило больше всего).
Теперь по "моргушкам" света.
Вот выставил я РОСу на перегонку и ушел по делам, через пару минут произошло отключение света (у нас кстати частенько), РОСа тормознула процесс. Прихожу через четыре часа (примерное время перегонки), и опа -
бери мочало, да начинай все сначала
а перегнать надо три захода, кровь из носа, т.к. завтра вторая партия. И приходиться ложится спать не в 10-11ч.а в час - два ночи, что есть не очень хорошо.
Поэтому автономная память РОСе я думаю, тоже бы не помешала - на перегонку можно сделать без лимита времени, а на ректификацию до десяти секунд задержки, на качество продукта не повлияет, ввиду инерционности колонны.
Из этого вытекают пожелания по улучшению РОСы.
1) По умолчанию в П-3 сделать НПО, вместо НП-90.
2) По умолчанию сделать перегонку без хвостов (аналогия с головами).
3) Автономная память.
4) Визуализировать отличия от полного и фиксированного нагрева.
5) Сделать разрешение датчиков на минусовые температуры (для районов крайнего севера
