Автор Тема: Насадка - медные кольца  (Прочитано 10195 раз)
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 320
  • -Получено: 1627
Сколько необходимо медной проволоки, чтоб наполнить "пружинками" восходящую трубу дистиллятора 49х750мм?
надо понять плотность 1 го литра этой насадки. Потом и можно будет посчитать.
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
  • Україна понад усе!
Спасибо, это логичный и наиболее точный вариант!
Думал, ребята, которые уже крутили такие пружинки и пихали их в дистиллятор, поделятся собственными наблюдениями :)
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 173
  • -Получено: 161
За проволоку не знаю. А вот чтоб заполнить медными кольцами диам.= 12мм. и дл=12мм. потребуется 1,3 метра погонных на каждые 100мм. восходящей трубы.
 И тема вроде как про кольца.  :D
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
Разница между кольцами и "пружинками" разве что в ребристости стенки... так что, не сильно то и оффтоп)))
Тогда, исходя из приведенных тобой цифр, чтоб заполнить 10 см восходящей трубы такими же колечками, только из проволоки, придется намотать 49м проволоки (3,1416*12*1300/1000) или, если мысльть категориями сборщиков цветмета, что-то около 344г меди.
Таким образом, чтоб заполнить сантиметров 30 восходящей трубы понадобится 147 метров медной проволоки толщиной 1 мм или 1 кг проволоки.
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 58
  • -Получено: 25
Вес 1500 г. Заполнил трубу на 650 мм
Проволока 1,2 мм наматывалась на стержень прим. 10 мм в диаметре.
Я водку не пью, я ней дезинфицирую душу.
Оффлайн Woolfy
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 34
И как результат? Ты ее применяешь для повторной дробной перегонки?
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 58
  • -Получено: 25
Друг, про результат особо сказать ничего не могу. Я не сильный специалист. Сделал 4 перегонки солодовой браги.
На вкус и запах не хуже, чем без насадки. Остаётся только ВЕРИТЬ, что должно быть (и будет) лучше ;).
Сейчас всё стоИт на дубовых чипсах в стекле. Буду пробовать не раньше Нового года.
Оффлайн z/vovanАвтор темы
  • -Отправлено: 112
  • -Получено: 61
  • "Алкоголь шкідливий,але-курвва-веселий!"
У меня пока одна радость от этих колец  , прокипятил  в лимонной кислоте красота,но задолбался резать .
"все буде добре"
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
На вкус и запах не хуже, чем без насадки. Остаётся только ВЕРИТЬ...
После той работы, которую ты провел,  наматывая и нарезая полтора килограмма проволоки, ты не можешь не верить.
Действительно, особо навредить медная насадка не может. Разве что чуть увеличит концентрацию высших спиртов в конечном продукте. Но ненамного. Скажем, с 5000 мг на литр до 7000. И то, если слишком усердно отбирать головы А сахарному самогону медная насадка уж точно не навредит. Ему вообще ничего навредить не может.
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 58
  • -Получено: 25
Я их в принципе делал для зернового самогона. Точнее для солодового.
Сахар только на РК.
Оффлайн yrabarskiy
  • -Отправлено: 82
  • -Получено: 111
     Робив на днях чачу. Перший відгін швидко, другий з покрапельним  відбором голів із застосуванням насадки - мідні кільця, до 93*С в кубі основний відбір, далі через 1*с в окрему тару.
     А це що роблять мідні кільця
Оффлайн фотограф
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 306
Що це за шлангочка?
Оффлайн yrabarskiy
  • -Отправлено: 82
  • -Получено: 111
     Кремнієорганічна, по ній стікав дистилят від ДФ
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 502
  • -Получено: 388
куди?  :)
Назад у куб, чи в банку?
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 186
  • -Получено: 228
  • Ни дня без дела
А ты их как то  чистил?
« Последнее редактирование: 19-10-2017, 16:45:38 от Yarda »
Наше дело правое!
