Автор Тема: Отбор голов по термометру под дефом  (Прочитано 5323 раз)
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
А то что ты пишешь , к сожалению у меня в голове не укладывается.
Есть много такого, что при недостатке знаний не укладывается в голове.
Например, температура плавления сплавов.
Температура плавления свинца 327.5°C, олова - 231,9°C. Упрямая голова подсказавает, что температура плавления любого сплава этих металлов должна находиться в пределах 231,9 - 327,5°C, что любая добавка свинца в олово повышает температуру его плавления. Как уложить в голове тот факт, что примесь 10% свинца не повышает температуру плавления олова, а понижает ее почти на 50 градусов? Упрямая голова сопротивляется, но от этого температура плавления ПОС-90 не увеличивается. Припой начинает плавиться при 183 и заканчивает при 191°C.
mekkaod, этот факт помещается в твоей голове?
Другой пример ближе к нашим задачам.
При 20-ти градусах удельная теплоемкость воды - 4,218 кДж/(кг·K), этанола - 2,390 кДж/(кг·K).
В голове легко помещается, что любая добавка этанола в воду снизит удельную темлоемкость. Но надо победить упрямую голову фактами, которые упрямей.
Если к воде подмешать 5%мас этанола, его темлоемкость повышается до 4,23 кДж/(кг·K), если 10% - до 4,27кДж/(кг·K), а 20% - до 4,31кДж/(кг·K). Примесь спирта не снижает, а увеличивает удельную теплоемкость воды.
mekkaod, что с головой? Помещается эта информация?
Если да, можно переходить к изоамилолу и ему подобным примесям водно-спиртового раствора. Но сначала ответить на вопрос Браги2.
... сколько процентов надо в азеотроп влить изоамилола, чтобы его ткип выросла?
Стоп. Речь идет не об азеотропе.
Я писал о том, что (цитирую) Во второй половине ректификации, когда кубовая температура внизу колонны превышает 90 градусов, наличие изоамилола и других высших спиртов в колонне не увеличивают, а уменьшают температуру внизу насадки.
Речь не об азоотропе, а о водно-спиртовом растворе, в котором есть некоторое количество изоамилола. Не расторено, а именно "есть", присутствует в нерастворенном состоянии.
Надо четко разделять кипение раствора и кипение смеси взаимно нерастворимых веществ. Плохой пример...Если смешать две жидкости - воду и ртуть - температура кипения этой смеси не будет выше 100 градусов до тех пор, пока вода не выкипит полностью.
Все. Пора нырять в теорию кипения взаимно нерастворимых веществ.
После завтрака...
« Последнее редактирование: 12-12-2015, 10:10:49 от Игорь »
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
Жидкости могут полностью смешиваться, растворяться она в другой, могут растворяться частично, а могут быть совершенное нерастворимыми, несмешивании. В результате полного или неполного растворения, смесь может быть однородной (гомогенной) или неоднородной (гетерогенной), в которой  присутствуют отдельные капельки или слои нерастворившейся жидкости. Пример гетерогенного раствора - мутный сивушный самогон. Муть - это пузырьки нерастворившихся компонентов сивушного масла, котоые не могут раствориться в водно-спиртовой жидкости при данной концентрации спирта.
Разница кипения гомогенной и гетерогенной смеси настолько велика, что нельзя оставлять ее без внимания с учетом того, что к конце ректификации в кубе много сивухи и мало спирта,то есть мутный гетерогенный самогон.
В первую очередь разница проявляется в изменении температуры кипения мутной смеси. Она всегда ниже температуры кипения каждого из смешанных компонентов. Во вторую очередь разница проявляется в кардинальном изменении состава поднимающихся паров. Состав паров теряет зависимость от концентрации компонентов гетерогенной жидкой смеси. Если кипит муть, концентрация изоамилола в парах одинакова и не зависит от концентрации изоамилола в кубе. Сивуха "забывает" не только о своей температуре кипениия, но и о коэффициенте ректификации, и в определенный момент прет в насадку и практически полностью в нее переселяется.
Но сейчас я хочу остановиться на снижении температуры кипения водно-спиртовой смеси при повышении концентрации изоамилола, попытаюсь поместить эту информацию в голову того, у кого она не помещается.
« Последнее редактирование: 12-12-2015, 11:16:31 от Игорь »
І лани широкополі,
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
Кому интересно, качаем букварь Юрьева, открываем страницу 78, читаем раздел о кипении несмешивающихся жидкостей, делаем такие выводы.
1.
Если на нижней тарелке у нас смешан 40%-ный спирт с изоамилолом, который не весь растворился, температура кипени этой смеси будет ниже, чем температура кипения 40%-ного спиртового раствора. с полностью растворившимся изоамилолом.
Значит в тот момент, когда количество изоамилола внизу колонны таково, ччто он не может полностью раствориться, температура кипения смеси не растет, а снижается.
2.
Как только в нижнюю часть колонны попадает нерастворяющийся избыток сивухи (появляется муть), температура кипения смеси падает и не зависит от того, сколько изоамилола накопилось в насадке - 10% или 90. Температура кипения будет чуть ниже температуры кипения водно-спиртового раствора, содержащегося в этом уровне. Даже если его 10%, а изоамилового спирта - 90%.
3.
Если в кубе или на тарелке мутняк, от коэффициенте ректификации примеси можно забыть. Содержание примеси в парах зависит от молекулярных весов компонентов и их парциальных давлений, и совершенно не зависит от концентрации их в кипящей жидкости.
Точные выводы усложняются тем, что основной компонент у нас - не чистое вещество, а раствор, но тенденции и выводы не меняются.
Если в кубе или на талерке - водно-спиртовый раствор и не полностью растворившийся в нем изоамиловый спирт, кипение происходит при температуре ниже "правильной" температуры.
Количество изоамилового спирта в парах не зависит от его количества в кубе и остается постоянным до тех пор, пока не выкипит весь нерастворившийся изоамилол.
Осталось выяснить при каких концентрациях этнола и изоамилола смесь являетс гомогенной, а при каких - гетерогенной, ведущей себя не по правилам.
Информация, хоть скудная, но есть у Стабникова(1976).
Табличка за мной.
« Последнее редактирование: 12-12-2015, 13:55:36 от Игорь »
І лани широкополі,
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 141
Ок. Пусть будет не азеотроп. Сколько надо влить в кипящий 15%ный самогон(90 градусов ткип) изоамилола, чтобы температура повысилась.
Сколько такой самогон при такой температуре может вместить изоамилола при полном его растворении?
То, что температура может понижаться(не только повышаться) при смешивании разных жидкостей, при чем может быть гораздо ниже, чем температура кипения любой из этих жидкостей -  давно всем известно.
Вопрос не конкретно к Игорю, вопрос есть ли где-то эта инфа.
Выводы Юрьева это хорошо, только они не подкреплены цифрами, хотя бы примерными. Что будет, если взять 40% спита, 10% изо и 50% воды ? Или 10% спита 80% изо и 10% воды. Интересно найти хоть какие-то таблицы.
Как-то смело, хотя я не говорю, что не верно. Если я возьму литр изоамилола и волью туда 10мл 40%-ного спирт.раствора, разбодяжу, потом в другой банке возьму 50мл изо и волью 950мл такого же раствора и тоже разбодяжу, то что, эти смеси будут кипеть при одинаковых температурах?
Во второй банке изо вообще всплывет наверх, в первой не знаю, растворится ли спиртовой раствор в сивухе или нет.
За книгу спасибо, почитаю,мож найду какие зацепки
добавлено: 12-12-2015, 16:47:17
Вот главный абзац
Теперь я смогу хотя бы примерно рассчитать ткип несмешивающейся жидкости :)
« Последнее редактирование: 12-12-2015, 16:51:19 от braga2 »
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
Конкретику, если ты и получишь, использовать на практике не получится. Ведь у нас  не только изоамилол, а еще и другие примеси. Причем в концентрациях, изменяющихся не только при ректификации разных самогонов, но и во время одной ректификации. И все это на фоне постоянно изменяющейся концентрации спирта.
Судя по твоему вопросу, ты хочешь получить количественные данные, не поняв качественных принципов.
Как-то смело слишком. Если я возьму литр изоамилола и волью туда 10мл 40%-ного спирт.раствора, разбодяжу, потом в другой банке возьму 50мл изо и волью 950мл такого же раствора и тоже разбодяжу, то что, эти смеси будут кипеть при одинаковых температурах?
По мнению mekkaodа, температура кипения этих смесей будет разная, причем, как он полагает, она будет находиться где-то между температурой кипения водно-спиртового раствора и температурой кипения изоамилола.
Если бы мы имели дело с абсолютно не смешиваемыми жидкостями, было бы именно так. Независимо от того, сколько воды влито в руть, или сколько ртути влито в воду, температура кипения будет одинаковой и неизменной (чуть меньше 100 градусов) до тех пор, пока вся вода или вся ртуть не испарится. Причем концентрация ртути и воды в парах была бы постоянно одинаковой.
Ну как это попрозрачней объяснить? Испарение в гетерогенной смеси происходит не из объема, а с поверхности контакта фаз. Поэтому соотношение масс в смеси не имеет значения. Пар рождает только тонкий контактный слой двух жидкостей, и не имеет значения сколько под этим слоем находится некипящей жидкости.
Испарение смеси изоамилола и водно-спиртового раствора отличается от испарения в системе Вода - Ртуть тем, что взаимная растворимость, хоть и малая, имеется. Причем зависящая от температуры. И та часть изоамилола, которая растворяется в воде, слегка повышает температуру ее кипения, а та часть воды, которая растворяется в пузырьках изоамилола, уменьшает температуру его кипения. Кроме того, изоамилол растворяется еще и в этанале, и наоорот... В результате при низких кубовых концентрацих спирта у нас в кубе (или на тарелке) адская смесь тумана из изоамилола и других малорастворимых примесей, в которых растворена вода и этанол, и самогона, в котором этот нерастворяющися туман плавает, в котором растворена некоторая часть малорастворимых примесей из пузырьков тумана.
Температура, при которой эта смесь кипит, зависит от парциального давления самогона при данной температуре (циклическая ссылка :) ), парциального давления примесей в пузырьках с учетом частичного взаимного растворения, и от молярных масс самогона и пузырьков. И не зависит от  массового или объемного соотношения пузырьков и самогона.
Слишком сложно, поэтому теоретической конкретики нет. А практику можно найти в статьях и диссертациях Краснодарского и Майкопского университетов за 2008-2010 года. Фамилия для поиска - Сиюхов Хазрет Русланович. Он и автор и диссертант, и руководитель многих работ этого направления.
Я хочу чтобы за моим многословием не спряталась суть.
Мутный самогон крепостью 40% содержит не больше 1-1,5% изоамилола в пересчета на спирт. И он уже мутный, уже гетерогенный, уже его свойства не "помещаются в голову", кипит он не между самогоном и изоамилолом, а несколько ниже самогона.
Изоамилол в этом мутняке частично растворен в воде, частично - в этаноле.
Если мы заливаем его в куб и ректифицируем, мы отнимаем в основном спирт, а изоамилол и воду оставляем. Растворимость изоамилола в оставшейся жидкости уменьшается, и все большая часть его переходит из раствора в "туман". Коэффициент испарения изоавилола из такой системы на порядок выше коэффициента испарения из раствора, и он очень быстро переселяется в насадку, в нижние слои, и уже там искажает наши температуры.
І лани широкополі,
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 141
Нет, это не для практики, это так, прикинуть порядок цифр, прочувствовать. Но я нужные строки с книги выдернул, буду позже считать, получу свои циферки и успокоюсь :))
спасибо
