Автор Тема: Электронные термометры  (Прочитано 77381 раз)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Олег, Спасибо! Запас я люблю.  :)
Позже скину собранную схему для Верификации (Гоге привет!  ;))
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Запас я люблю.  :)
это не тот запас о котором нужно мечтать...
это как в 10литровой кастрюле греть чашку чаю.
да! она влезет... но зачем? если рядом ковшик
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
В том то и дело - нет ковшика.  :) Да и размер не совместим с кастрюлей.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
меня больше напрягло
Нужно четыре штуки.
проводка выдержит?? )))
гигантомания какая то
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
У меня два ТРС с двумя АС ключами, итого четыре выхода, к которым нужно подключить нагрузку более 200вт. Где гигантомания?   ???
  • -Получено: 13445
просто его номинал не совсем критичен.
Накопал вот такие: Обведенные, думаю оптимальные. Нужно четыре штуки. Подойдут?
Вполне.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Сделал вот такую схемку для чайников (по себе сужу. :)) Неказисто, но зато наглядно. Попрошу специалистов верифицировать.  :D
  • -Получено: 13445
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Спасибо! Завтра запускаю.  :)
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
С того дня, когда получил ТРС, включил его на два датчика Т, один на улице другой в комнате. Так и не выключается, также использую в нашем деле и автоклав.
Не хватает мне в нем часов с будильником  :)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Опять возник вопрос по ТРСке.
t1.4 - температурный зазор замыкания ключа
Зазоры - это количество градусов, на которое температура должна перевалить порог чтобы сработал ключ.
Конкретный пример: Выставлена температура 4*С, зазор 1*С. Алгоритм срабатывания ключа - сверху вниз.
Реле включается при температуре 3*С, при повышении температуры до 3,1*С, реле отключается. Так и должно быть?
Или температура должна подняться до 4*С, чтобы отключилось реле?
Если коротко, то мне нужен гистерезис - реализован ли он в ТРС?
Спасибо.
добавлено: 15-03-2018, 18:21:01
Сегодня проверил - нет там гистерезиса.  :(
Для чего тогда "t.4 - температурный зазор замыкания ключа"? Не вижу смысла.  ???
« Последнее редактирование: 15-03-2018, 18:21:01 от Dimassik »
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Произошел глюк в ТРСке: При отключении реле остается частичное напряжение, т.е. обогреватель типа "ветерок" работает в пол силы, спираль так же еле греет. Цешка напряжение не показывает. Силовое реле собрано по схеме (см. пост сверху 786). Второе реле работает нормально.
В чем может быть дело?  ??? :(
  • -Получено: 13445
Дима, для начала поменяй местами зеленые проводки, подключенные к контактам ТРС справа. Это переставит симисторы местами. Если проблема останется (продолжит недозакрываться тот-же симистор) значит проблема в нем.
Если после переключения перестанет закрываться другой симистор, будем искать проблему внутри ТРС.
Раньше не видел это сообщение. Постараюсь разобраться.
  • -Получено: 13445
Проверил, в прошивке гистерезисы учтены таким образом.
В качестве нижней границы температуры используется настройка минус "температурный зазор", в качестве верхней - настройка плюс зазор. Должно работать, но проверить не могу. У меня нет ТРС :)
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Dimassik, может здесь ошибка ? У меня то же нет ТРС  :(
