Автор Тема: Электронные термометры  (Прочитано 55987 раз)
  • -Отправлено: 2190
  • -Получено: 1329
Отработал, датчик высунул. Окороку пофиг. Хоть 8-ка, хоть 10-ка.
вот тут ты немного ошибаешься....
тепломассобмен никто не отменял.
поэтому лучше все таки возьми деэску на Метеоре должны быть. цена вопроса 20-30грн
или на Воронах.
и трубочку подлиннее и потоньше.
учти что датчик будет отображать тебе не совсем температуру окорока а еще и давать погрежность на нагрев железяки.
поэтому ее максимально нужно засовывать в мясо. что бы торчащая сторона не нагревалась . погрешность думаю может быть 3-5градусов
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 403
  • -Получено: 879
или на Воронах.
Да у меня их с десяток новых в запасе. Летят иногда.
Максимум пара десяток градуса. Теплопроводность нержавейки не ахти, а 15-20см погружения в тело свое дело сделают. Тем более, что градиент температур не велик. Внутри 70, снаружи 85грдС. Так, что макс 0,2грд.
Мне достаточно точности плюс-минус 1грдС.
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
тепломассообмен - это как? Градусник под воздействием температуры забирает часть мяса из окорока, а взамен отдает мясу кусочек своего металла ?  :D
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
  • -Отправлено: 2190
  • -Получено: 1329
думаю вопрос риторический!)))
тепло с торчащего куска трубы нагревается и передает тепло на датчик быстрее чем охлаждается мясом.
ТМО-сложная штука. дифуравнение и прочие... как вспомню-то вздрогну )))
гыы-гыы. потом раскажешь!)))
недавно перегонял дистиллят через прямоток. датчки куба было лень вставлять.
засунул его под ьеплоизоляция.
20% раствор закипел при 67градусах!
показометр неудался. хотя теплоизоляция хорошая(я так думал что хорошая)
но в том случае он особо и не нужен был
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 403
  • -Получено: 879
Раскажу, тем более есть чем проверить
https://beanbrew.com.ua/p683511942-elektronnyj-vodonepronitsaemyj-termometr.html
Очень ценная весчь 8)
У меня очень давно. Ни разу не пожалел, ни разу не подводила. Ни разу не менял батарейки.
Основное преимущество, быстрый отклик. 6 сек. И точность измерения.  И ещё водонепроницаемость.
Если бы не цена...
« Последнее редактирование: 26-12-2018, 21:52:41 от zava-da »
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
Олег, не путай теплообмен с тепломассообменом. Это совсем не одно и то-же. При теплообмене взаимодействующие объекты обмениваются только теплом. При этом масса и/или состав каждого из них не меняется. Обмена массой в примере с мясом и градусником нет, поэтому процесс ТМО не происходит.То, в чем ты планируешь греть брагу или охлаждать самогон в ТСА назввается теплообменником, а не тепломассообменником, по той причине, что между ними есть непроницаемый барьер. Если он нарушится и брага станет проникать в самогон, начнется тепломассообмен, но ты очень огорчишься.
І лани широкополі,
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7010
Очень ценная весчь 8) У меня очень давно. Ни разу не пожалел, ни разу не подводила. Ни разу не менял батарейки
У меня градусники попроще. Батарейки тоже не менял  :D . Брал для простых скороварок, но как-то не пошли в ход. Сейчас использую по назначению. Очень доволен. Есть штук пять невостребованных, в упаковке. Могу отдать по 100грн. Если отправлять с каким-то заказом на МУП или какое-то железо, можно еще и на доставке сэкономить.
« Последнее редактирование: 27-12-2018, 06:01:14 от Игорь »
І лани широкополі,
  • -Отправлено: 2190
  • -Получено: 1329
Очень ценная весчь
не знаю насколько ценная но дорогая это точно
та я и не путаю...
я в институте свою пятерку по ТМО еще в 90году получил.
на Бейсике (комп ДВК-3) пытался смоделировать процессы протекающие в радиаторе. как температура распределяется.
по концовке прописал наглухо функцию. что бы рисовало АБЫ ЯК... но преподавателя это впечатлило
да. масса останется стабильной, во всяком случае для рубашки датчика.
но окорок то высыхать будет!)))
может и оговорился, назвал более общим названием!
но суть от этого не меняется.
толщина стенки и теплопроводность гильзы штыря (а также наличие теплопроводящей пасты на датчике будут приводить к погрешности показаний 1-2градуса.
если сделать так-ляп(но Завада то делает хорошо!!!) то погрешность и 5градусов можно увидеть
