Можно...
Купить пару десятков таких, рядом положить эталонный ртутный и выбрать самый правильный... т.е. ртутный
Достаточно помотавши свои нервы цифровыми игрушками – прыгают цыфирьки младшего разряда; дешёвые безбожно брешуть ; отсчет через дискретный промежуток времени , сконструировал свой , аналоговый термометр (см. фото ) , который исправно служит уже не один год.
Особенностью
этого термометра является наличие двух режимов (шкал) работы. В первом работает
шкала 0 -100 град., при этом 0 гр. соответствует нулевому показанию микроамперметра;
100 гр. – 100 мка. Во втором режиме работает шкала 75 – 85 град.; при этом 75 град. –
0 мка , 85 град. – 100 мка , т.е. во 2 –ом режиме устанавливается окно в 10 град.
Цена одного маленького деления микроамперметра в 1- м режиме составляет 2 гр. ,
во 2- м - 0.2 гр. Во 2-м режиме можно без затруднения отсчитать изменение т-ры
в 0.1 град.
1-й режим используется при разогреве колонны , 2-й – когда колонна входит
в режим стабилизации.
Электрическая схема достаточно простая . Кроме элементов, расположенных на лицевой
панели, внутри коробки
находятся : батарейка ( 9 в ) , стабилитрон ( 2С107А ) ,4 резистора и проволочки , их
соединяющие . При этом образуется простенькая мостовая схема.
В термодатчике используется микросхема LM 35 ( корпус ТО-92 ) , помещённая в трубочку.
Трубочка установлена в резиновой втулке и может выдвигаться на длину ,зависящую от
конкретной конструкции. . Термодатчик закрепляется на колонне
с помощью трубного резьбового соединения.
К гнёздам ВЫХ LM термометра подключено вых. напряжение термодатчика . Это напря –
жение , согласно техническим данным, калибровано и сост. 10 мв / град. При 100 гр.
выходное напряжение д. б. 1000 мв ; при 78.3 гр. 783 мв. Эти напряжения можно контро –
лировать , напр мультиметром ( шк. 2000 мв ) . Калибровка шкал в 1 и 2-ом режимах производится регулировочными резисторами, расположенными на лицевой панели.
