Автор Тема: Куб большого объема  (Прочитано 25235 раз)
Оффлайн fustersАвтор темы
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 73
Сегодня все таки я решился на изготовление куба большого объема для дистилляции и последующей ректификации.
Уж очень надоело тягать кег и постоянно цеплять на него то колонну то медную клюшку.
Нашел емкость 600*600*1000мм = 360 л. толщина примерно 0,8-1 мм (судя по звону)
Но этого реально много для домашнего использования, тем более что проводку нагружать больше чем 3кВт не буду.
Емкость прийдеться разрезать что бы вытащить из нее чернушный змеевик (это была емкость для подогрева воды от системы парового отопления).
Так вот - разрезав емкость хочу ее уменьшить до размеров чтобы можно было работать со 100 л браги.
Есть какие либо грабли тут?
Планирую его поставить на подставку на колесики, слив и залив будет насосом от стиральной машины (недавно сделал наконец то)
 Сколько примерно будет полный цикл с разгоном для 100 л браги на 3 кВт?
В аэропорт для Краматорска (штаб АТО) для солдат нужны, сигареты, сладости, батарейки, карематы, одеяла. Если у кого есть лишнее, не особо используемое, помогите ребятам.
Оффлайн gurmanvn
  • -Отправлено: 143
  • -Получено: 42
http://nagrev24.ru/voda/
около 3,10 без тепло потерь
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
Оффлайн Аргонафт
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 5
Сварка в стык 1мм  вызовет ужас неопытного аргоншика ) + видёт при нагреве
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
Гурман, брага закипает не при ста, а при 90... Но это несущественно.
Если "на пальцах", по практике...
40 литров браги греются ТЭНом 4,5 киловатт до кипения за 45 минут. Три киловатта будут нагревать 40 литров в полтора раза дольше - 68 минут....
100 литров будут закипать в 2,5 раза дольше, чем 40 литров, это 170 минут, или 2 часа 50 минут...
Теперь с формулами...
Удельная теплоемкость браги примерно равна удельной теплоемкости воды.
Чтобы нагреть 100 кг браги с 20 до 90 градусов, нужно потратить...
4,2 х (90-20) х 100 = 30000 килоджоулей.
ТЭН 3 киловатта дает 3 килоджоуля в секунду. Значит нагрев до кипения продлится 10000 секунд.
10000/3600 =  2,8 часа, или 2 часа 50 минут.
Теория с практикой сходится.
Но надо понимать, что такое время закипания будет при нормальном напряжении и при хорошем утеплении куба. Если напряжение будет не 220 вольт, а 190, закипание произойдет на час (!) позже.
« Последнее редактирование: 21-11-2015, 21:49:59 от Игорь »
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 73
Спасибо Игорь! Вечно не ловко спрашивать ибо ты в первых рядах начинаешь отвечать да еще и с формулами.
Принципе 3 часа вполне устраивает.
Сварщик вроде с опытом, варил мне колонну, доохладитель 6 мм в 10мм трубке, особо у него это трудностей не вызвало, работал как ювелир (у нас город вроде как ювелирным центром Украины считается  ;))
В дальнейшем планирую этот кубик завернуть в вату и обшить УСБ фанерой.
Какой ТЭН посоветуете (можно и не долговечный) главное условие - не протекание и простота замены, т.к. лючка в кубе не будет.
ПС Напряжение отличное - я первый в линии от трансформатора, напруга всегда не менее 220.
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
блок-ТЭН 3х1,5 кВт.
Захочешь 3 кВт - подключишь две секции Созреешь на 4,5 - добавишь перемычку...
Но.. 3 кВт - это 50-я колонна. Не много ли 100 литров самогона для колонны такого диаметра? Удержит сивуху? Или этот куб только для дистилляции?
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
Это я из шкурных соображений. Если у кого-то  возникнет подобный вопрос, возможно он решится еще до того, как будет написан. ведь пример расчета перед глазами. :)
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 73
Это куб только для дистилляции. Надоело кег перенастраивать с РК на дистиллят, да по 5 раз брагу в него заливать-сливать. Хочу отдельно для самогона.
добавлено: 21-11-2015, 22:16:28
ТЭН думал что то типа этого
http://atn.org.ua/index.php?route=product/product&path=100_216&product_id=1299
Блок сейчас на 4,5 кВт, если не ошибаюсь, под 500 грн стоит.
« Последнее редактирование: 21-11-2015, 22:16:28 от fusters »
Оффлайн mistral
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 81
  • Ректификатор, до дитилляции ещё не дорос
Хороший кубик! Я бы объём куба не уменьшал, запас карман не тянет, а , вообще, при таких объёмах предпочтительнее НБК, сам смотрю в эту сторону, но сейчас думаю над вопросом - как организовать слив наверх из цокольного этажа.
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
Элементарно. Сын - ведро - вперед. :)
Оффлайн mistral
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 81
Мы же не ищем легких путей, хотелось бы позамудрёнее: насосы, датчики, ардуины и wi-fi!
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
Тогда тернистый путь...
Робот - Ведро - Вперед.
А если серьезно - на какую высоту нужно поднять барду?
Если метра на 2-3, то нужна емкость с погружным насосом и шланг до канализации. Объем емкости - как минимум вптеро больше внутреннего объема трубы. Вместо штатного поплавка насоса я бы использовал прессостат от стиралки.
Чтобы бардовой пар не вонял и чтобы не качать кипяток, в эту-же емкость нужно сливать воду охлаждения (если у тебя не автономка). Если автономка - надо разбираться. Я бы тепло барды гнал бы в теплый пол цокольного этажа или в систему отопления дома.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 336
  • -Получено: 1819
Был у меня хороший насосик - сгорел.  С тех пор тупо накачиваю куб воздухом и всё выдавливаю в каналью. Если стоит колонна , то через тса. Если дистиллятор то прямо в холодильник дую. Работает на ура.
  • -Отправлено: 1089
  • -Получено: 8216
Не понял... как воздухом поднимать барду из НБК в канализацию на один этаж выше?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 336
  • -Получено: 1819
Если из нбк то понятно что надо ставить емкость, и потом с неё откачивать.  Думал речь шла про слив кубового остатка.  Сори....
