Автор Тема: Куб большого объема  (Прочитано 30727 раз)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
я предлагал ламинатом под красное дерево обшить....
заказчик отказался! )))
Оффлайн кальвадос
  • -Отправлено: 189
  • -Получено: 31
drink all
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
колесики бы
заказчик не захотел.
он используется только для РК. и будет установлен стационарно.
Спасибо Игорю за прекрасную идею регулируемых ножек.
если вы заметили, то болты регулировки высоты на самом верху. ношки квадратные, телескопические. болт 100мм. обеспечивает ход 50мм это точно
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Ручки тогда лишние.  :)
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
пора мебель создавать со встроеным оборудованием по профилю форума,
тема новая и перспективная  8)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
в дом то как то вносить нужно
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
Прошу подсказать, как бюджетно сделать крышку на чан. диаметр примерно 108см.
Сейчас в этом чане провожу брожение, но очень хочу и переганать в нем. С нагревом - есть понимание. а вот как с герметичной крышкой - не пойму.
Вижу примерные направления:
1) как фланец, с прижимом на барашках.
2) гидрозатвором
3) деревяная крышка с нижним слоем тонкой нержи или меди.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
так он у тебя почти алабмик!
реж круг с листа. приваривай. это будет дно!
ну а сверху все фитинги!
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
Для "аламбик стайл" у меня есть...  второй такой-же чан :)  но они настолько кривые, что вместе их соеденить - ещё тот квест.
И два чана вместе:
1) не пролезут в дверной проём
2) нету  столько електричества, чтоб нагрузить x2  обьем
А приварить и сделать дно - не получиться:
1) уже начата работа  по рубашке для нагрева
2) хочеться  и затирать в нем(нужно мешать веслом)  и перемешивать  перед кипением. Хотя тут  можно закрыть вопрос мешалкой и сип-головкой.
Какую толщину  метала нужно для крышки? 3мм?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
так это совсем другая песня!!!
навстречу друг другу их сваривай!!!
какой небудь друг или сосед с газовой горелкой сильно облегчит твою жизнь при ровнянии!
а сколько они литров?
завтра по телефону поговорим!!! что то ты не то затеял... ((((
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
3) поставить друг на друга,  зазоры  100-150мм(овалы, советские госты)
какой небудь друг или сосед с газовой горелкой сильно облегчит твою жизнь при ровнянии!!
Помощник  есть, мой любимый тесть %)  Но там диаметр  ~108см
320л
Договорились :)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Оффлайн Вединец
  • -Отправлено: 64
  • -Получено: 3
 Есть у меня вопрос. Куб из нержавейки 150 литров, нагрев костром. Бьіла щель, которую заварили полуавтоматом. Но кислотьі сусла видимо разьели металл сварки. Если сейчас счищу старую сварку и заварю постоянньім током нержовьім електродом? Будет ли шов нержавеющим или начнет гнить? Заранее всем спасибо.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Куб квадратный? Если квадратный, то не кислоты разъели, а усталостное напряжение на швах, там без разницы чем варить - будет периодически лопаться. У меня после двухгодичной эксплуатации побежало в шести местах. Варил нержовым электродом.
добавлено: 19-12-2018, 19:06:02
Если опять побежит, думаю варить из трех кег, чтобы швы были прямые, а не угловые как на квадратном кубе.
Оффлайн guron
  • -Отправлено: 84
  • -Получено: 15
Надо со сварщиком говорить . Надо фото с размерами трещины и ее формой. На вскидку возможно надо вырезать место трещины и сверху в нахлест наваривать латку . И ещё какая толщина металла. Если меньше 2 мм то можно проткнуть электросваркой . Нужно аргоном
