Поигрался с этим режимом на каникулах. Ощущения от сделанного - разнонаправленные
Собрал вот такой макет:
Фотки сделал мобильником - сорри за качество..
На двух первых - общий вид, на третьем - возврат в куб
Узел ввода пара в колонну впопыхах забыл сфотографировать - это полудюймовый кусок нержового сгона накрытый нержовым же колпачком - банальный гидрозатвор. Нижний срез грибка на пару сантиметров выше трубки отвода флегмы...Примерно так:
Над переливом около полуметра силиконового шланга с о свободным выходом в атмосферу в роли обратного воздушного холодильника - не парИт вообще...
Теперь о работе модельки:
Позитив, на мой взгляд:
1. При попытке довести колонну до захлёба, последний призошёл на 70 мм. ртути, когда уровень флегмы в трубке над переливом поднялся почти до самого дефлегматора, всего на 10 см ниже...
Колонна абсолютно устойчиво работала "на себя" при 60 мм.рт.
2. При попытке отбора голов "контрастность вонизма" оных была значительно сильнее, чем при предыдущих ректификациях, что вселяло надежду на меньшее их количество...В принципе, после отбора 250ти - 300сот грамм уже шёл вполне приличный спирт..( в куб было залито 28 литров 47 градусного СС и добавлено воды до 35 литров примерно).
Дальше снегопад с ураганом вошли в активную фазу..
Напряжение в сети начало скачками проваливаться до 140 вольт
Пошла полная разбалансировка и разнос. Спустя некоторое время, изрядно облившись горячим спиртом пришлось прекратить всякие телодвижения в угоду своей безопасности...Потом свет отключили вовсе.
Негатив:
1. Если колонну удалось захлебнуть то остановить захлёб невозможно до НУЛЕВОГО давления в кубе
В поцессе останова в приемную ёмкость вылетало из трубы связи с атмосферой до трёх литров флегмы...
2. Если поднять перелив чуть выше при установившемся давлении в кубе, то циркуляция флегмы по возвратной магистрали прекращается и начинается всякая бяка...Требует постоянного контроля, так как уровень перелива не только шароёбится на пару сантиметров постоянно, но и имеет тенденцию к понижению при снижении спиртуозности (показалось так)
3. Более или менее стабильной работы с отбором около полутора литров в час ( по замерам) удалось достигнуть на 40 мм.ртути. При этом в режиме эмульгации была лишь нижняя треть насадки...При намеренном повышении давления в процессе отбора присходил прорыв пара в трубку возврата флегмы и он пёр в продутуый силиконовый шланг обратки, а не в колонну
Для петли гидрозатвора по выходу из колонны банально нехватило запасов силиконового шланга.
4. Чуда не произошло, спирт (который удалось получить) был разбавлен и выпит в дегустационном порядке с соседями по даче..По совокупному мнению - ничем не хуже и не лучше предидущих "стандартных" погонов...
При восстановлении элетроснабжения через пару суток, в связи с лимитом времени, остаток сырца был ректифицирован в обыкновенном режиме...
Всё производилось несистемно - больше нахрапом, просто очень хотелось попробовать...Окончательные выводы делать рано, но тенденция куда наступать - наметилась... В следующий раз проведу более подготовленный опыт и проведу полную ректификацию - от начала до конца... Тогда появится ясность...
