З святами вас
Автор Тема: Электронный термометр  (Прочитано 48353 раз)
Оффлайн artkoАвтор темы
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Пару дней назад в одной ветке про электронные термометры ( http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4193.0.html )
пролетела ссылка на дешевый готовый бескорпусный измеритель с реле.
Вот этот - http://izmeritel.in.ua/p143297779-termoregulyator-w1209.html
У него главный недостаток - датчик в виде типового терморезистора, точность так себе. Один экземпляр был куплен и перепилен под использование DS18B20.
Быдлокод прилагается, вдруг кому пригодится. Умеет показывать температуру, устанавливать порог срабатывания и режим работы.
Режим - в первом реле включено, пока температура меньше порога, во втором - пока больше порога. Порог устанавливается с условной точностью 0.1 градуса.
С минусовой температурой работать не умеет, не нужно было. Датчик только один.
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 446
  • -Получено: 206
а можеш пошагово описать как это сделать ? есть такой, врет безбожно на родном.
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Выпаять конденсатор С1 и отложить в сторону. Резистор R2 заменить на 4,7К. Ну и влить прошивку приложеную... Только отката назад не предусмотрено, оригинальной у меня нет.
DS18B20 подключается на разъем родного датчика(земля со стороны клеммника, второй пин - DQ датчика. Питание +5В можно взять с разъема программирования - квадратная площадка в ряду слева от индикатора).
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 446
  • -Получено: 206
можно поподробнее ,плз.
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
нужен программатор для стм8... у этой серии бутлоадера нет, подручными средствами никак. самый дешевый - на али st-link v2, от 4$. или любая плата stm8 discovery
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1803
artko, Молодчина!!!!
Оффлайн sknus
  • -Отправлено: 111
  • -Получено: 78
Такой подойдет http://ardu.net/ru/prochee/146-st-link-v2-mini-programmator-stm8-i-stm32-mikrokontrollerov-181465713.html?search_query=st-link&results=11 ?
Проект загружать IARом или ,что то по проще есть для электриков ,а не электронщиков и программистов  :D
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
должен подойти, ага. у меня без корпуса, вот такой http://www.aliexpress.com/item/ST-LINK-V2-stlink-STM8-STM32-Downloader-emulator-programmer-burn/32216011273.html
клоны они все на одной базе, имхо.
проект - можно иаром, а можно взять готовый hex файл из архива и прошить софтом от стлинка
Оффлайн sknus
  • -Отправлено: 111
  • -Получено: 78
artko, эту плату можно питать тремя литиями?
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Чем угодно от 6(лучше 7в) до максимум 15в. На напряжении менее 12,7в необходимо проверять работоспособность реле (там катушка рассчитана на 12в). Т.е. три полностью заряженых лития практически идеальный вариант, при разряде до 3в/банка могут начаться проблемы.
Оффлайн timoxoff
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 804
  • -Получено: 145
Блин и себе захотелось нужен термометр. Маленький, с блютуз модулем, на батарейках. А времени сделать нет  :(  :(
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
artko, из этих программаторов http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151222235942&SearchText=ST-LINK+V2+stlink+STM8+STM32 любой подойдет?
да, должен любой пойти. как раз чем-то подобным и пользуюсь.
добавлено: 23-12-2015, 11:46:15
блютус имхо не модно, вифи наше все :) а батарейки то зачем?
Оффлайн timoxoff
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
artko, извини за назойливость, но ни разу этим не занимался, а качаственный термометр сделать хочется. ) Не сделаешь инструкцию пошаговую?!
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Что потребуется:
1) программатор ST-Link/V2. Или любая плата STM8 Discovery (там он есть встроеный, можно использовать).
2) софт для программатора
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260219# (драйвер)
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC1807/SS1747/PF210568 (софт для программирования)
3)  кусочек гребенки с шагом 2,54мм для программирования (можно без нее, просто проводочки впаять)
4) резистор типоразмера 0805 с номиналом 4,7КОм.
5) сам датчик DS18B20.
Производим модернизацию платы термометра согласно картинке 1.
Берем программатор и соединяем его с разъемом программирования впаяным (или просто проводами). Обычно на программаторе подписано что и куда. Для моего варианта (как пример) см. картинку 2.
Получаем что-то типа, как на картинке 3.
Запускаем программу ST-Link Visual Programmer, выставляем параметры программирования (картинка 4)
Файл - открыть - выбираем thermo.hex из архива с исходниками.
Жмем - Program - All Tabs.
Подключаем датчик DS18B20, отрываем программатор от платы (в принципе, достаточно отключить только линию RESET) и все. На дисплейчике появится при удаче - температура с датчика.
