прога пишет - нет связи с девайсом. теперь родной показывает -8 , а даллас +56
раз нет связи - то таки неправильно
а вообще, там ньюанс есть. чип защищен от записи. и если не снять защиту, будет ошибка связи.
1) +12в не подавать. питать от ст-линка.
2) запустить программатор.
3) не делая попытки записать, попробовать прочитать данные. (должна быть ошибка, по идее)
4) если таки да - закладка options (третья, там первая программа, вторая еепром, третья байты опций) переключиться на нее и сделать write page.
5) попробовать вычитать - если все нормально, чип начнет читаться нулями и перестанет совсем работать железка
6) залить новую прошивку, пробовать
