Правила форума
А можно как то увеличить гитерезис до 0.4 0.5 градуса? в коде не соображаю
2) софт для программатораhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260219# (драйвер)http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC1807/SS1747/PF210568 (софт для программирования)
На одном я хочу поменять датчик, но есть еще несколько, которые начинают по 0,5 шагать в нужном температурном режиме... как их исправить?
что все китайские электронные термометры врут
4) если таки да - закладка options (третья, там первая программа, вторая еепром, третья байты опций) переключиться на нее и сделать write page.
глянь еще в настройках программатора галку connect after reset, вроде такое
Они врут прямо пропорционально размеру твоей жабы и обратно пропорционально твоему везению
Пишет "The device is protected"
Пишет "The device is protected". Третью вкладку нашел, как сделать "write page"?
Меню Program -> Current Tab
родную дорожку надо вырезать - там под индикатором конденсатор. от резистора который заменяли - ныряет под индикатор (обрезать) и от ноги контроллера через виашку переход - перед ним тоже отрезать и перемычку напрямую. если скилл пайки продвинут - можно снять индикатор и убрать конденсатор C2
